Modell E65/E66 |
09.07.2011, 18:08
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Ausbauanleitung Aschenbecher(Steckdose Anzünder vorne)
Hab ein Anleitung in TIS zum aus und einbauen von Steckdose Anzünder vorne:
Mittelkons./Boden-Ablagef.-Getrankeh. BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
eine stunde lang gesucht und nichts gefunden.
Bitte HILFE!(Nummer wird mir schon reichen)
09.07.2011, 18:42
Hamann7
Vitali,was brauchst du jetzt eine Anleitung zum Ausbau des Zigaretenanzünder.
Die Anleitung vom Tis stimmt,siehe unten meinen Post.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (29.10.2011 um 20:36 Uhr).
09.07.2011, 22:21
Wen das so einfache wäre LAKI!
Hab in TIS was gefunden aber will nicht glauben das keine andere Möglichkeit gibt’s.
Laut TIS:
Mittelarmlehne ausbauen
Dekorblende an funktionsträger ausbauen
Trägerteil Mittelkonsole ausbauen
Boden für Mittelkonsole an Ablagefach ausbauen
Nur dann Dekorblende(mit Steckdose Anzünder) ausbauen.
Katastrophe!!!!!
09.07.2011, 23:49
technisches Nackerpatzl
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
Kurze Frage offtopic....
Ich gehe gerade auf Suche bezüglich Anleitungen.
Wo kann ich das berüchtigte TIS abrufen bzw einsehen...
Thx...
09.07.2011, 23:55
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
29.10.2011, 20:34
Hamann7
Hier der ausbau des Aschenbechers(Vorne)
Zuerst muss die Mittelkonsole raus,geht in circa 10minuten,
danach musst du die hintere abdeckung links und rechts mit 2 schrauben
abscharauben und die abdeckung entnehmen.
Danach noch die 6Torx schrauben von Mitteltunnel oben hinten abschrauben,
noch den stecker vom Zigarretenanzünder vorne neben den Getränkehalter lösen und schon kannst den kompletten oberen mitteltunnel samt Aschenbecher entnehmen(Circa 20min komplett).
Hier ein paar bilder...
Hilfe vom Sohnemann
Nach dem entnehmen muss man den Aschenbecher von unten losschrauben,
sieht man aber gleich,alles mit Torx.............
Hier die ausbau anleitung von der Mittelarmlehne...
http://www.7-forum.com/forum/22/mitt...ln-119937.html
Das ASK und die Schubladen bleiben unberührt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (21.03.2012 um 09:24 Uhr).
08.05.2015, 11:38
Fahrzeug: -
mich hält gerade eine Steckerkupplung ab, die Konsole vollständig ausbauen zu können.
Es ist die Wechselsprechanlage verbaut und die Platine darunter mit einem mir noch unbekannten Steckmechanismus angeschlossen.
In die mir möglich erscheinenden Richtungen habe ich bereits mit einen Schraubendreher gehebelt - nicht gerade gut zugänglich, die Stelle...
Weiß jemand, wie der entriegelt wird?
Gruß Tobi
PS: Den Boden der Mittelkonsole kann ich leider auch nicht mal eben so herausziehen, wie weiter oben beschreiben. Irgendwo in Höhe der Getränkehalter blockiert es und ich habe schon einige gebrochene Führungen der Konsolenabdeckung bei eBay gesehen.
Darum baue ich zunächst den Träger der Mittelkonsole mit aus...
08.05.2015, 13:37
Fahrzeug: -
Na also! Für die Nachwelt und die sehr wenigen, die jemals das Problem an der Stelle haben könnten:
90° gegen den UZS drehen...
(Ja, hätte man sich denken können. Ist aber relativ filigran und mal eben kurz Verriegelung nach links war leider nicht...)
08.05.2015, 17:26
Erkläre mir bitte mal die Funktion der Wechselsprechanlage.???
08.05.2015, 17:34
Jedem das Seine
Da kannste dich mit der Außenwelt verständigen ohne die Türe oder Scheibe zu öffnen.
Meist haben das die gepanzerten Fahrzeuge und ich hätte das auch gerne.
