05.07.2011, 13:51
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Zigarettenanzünder
Hallo zusammen,
ich habe 3 Ziganzünder im 730 d.
Witzig ist aber, dass KEINER funktioniert. Saft ist aber drauf. Die Dinger bleiben nur nicht unten, bis es heiß genug ist. Kommen immer sofort wieder hoch.
Kennt jemand das Problem?
(Wie gesagt, wenn ich den Stecker länger "gewaltsam" runterdrücke, dann wird er auch heiß!)
Wundert mich nur, dass es bei allen 3 so ist. Auch, wenn ich sie tausche...
Thx!
05.07.2011, 14:49
† August 2024
In solchen Fällen haben wir vor 40 Jahren einfach die Metallspannfeder, die das herausziehbare Teil hält, mit einer Spitzzange etwas enger gequetscht. Sie erwärmt sich, wenn der Anzünder heiß wird und öffnet sich dadurch so, daß der heiße Anzünder herausspringt.
06.07.2011, 15:03
sorry, geht es etwas genauer :-)
kann das wirklich daran liegen? vor allem, weil ja eben alle drei nicht gehen - egal in welcher hülle :-)
thx
06.07.2011, 17:06
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Funktionieren nur die Anzünder nicht, oder eingesteckte Verbraucher auch nicht?
Bin mir da nicht ganz sicher, weiss jemand zufällig, ob die Steckdosen innen bei Raucherpaket (mit Anzünder) wegen Hitzeschutz anders aufgebaut sind, als ohne Raucherpaket (Plastikadapter) ?
Oder sind die Steckdosen alle gleich?
Nicht das du nur Steckdosen hast und der Vorbesitzer die Schutzkappen einfach gegen Anzünder ausgetauscht hat!
06.07.2011, 17:10
Hamann7
Könnten auch die falschen Anzünder sein.
MFG LAKI
06.07.2011, 17:26
anfangs gingen auch andere verbraucher nicht - das wurde bei bmw aber gerichtet!
jetzt funktionieren die verbraucher überall!
nur die zigis nicht!
raucherpaket habe ich - es sind natürlich auch die original anzünder. (in der bestellliste ist das raucherpaket aufgeführt)
@laki - falsche anzünder???
06.07.2011, 20:33
Hamann7
Kontroliere mal deine Sicherung.
Wenn du sie gedrückt hälst,brenen die dann.
MFG LAKI
06.07.2011, 20:59
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Beim Biegen der Kontakte aber vorher die Sicherung(en) raus. Wenn man nicht weiß, welche, dann sieht man nachher, welche durchgebrannt ist. Statt Spitzzange also lieber eine Plastikstift nehmen und die beiden Kontakte, die den Anzünder festhalten, etwas nach innen biegen.
Gerade habe ich meinen Zigarrenanzünder gegen einen neuen getauscht, da der alte sporadisch nicht warm wurde – war wohl irgendein schlechter Kontakt im Anzünderteil. Jetzt funktioniert der neue tadellos.
06.07.2011, 23:40
@LAKI - genau, wenn ich die dinger runterdrücke (egal welchen, egal wo), dann werden sie auch heiß!
dann kann es nicht die sicherung sein, richtig?
die "stopfunktion" bei den anzündern, gibt es so etwas?
07.07.2011, 00:15
† August 2024
Zitat von iscri
... die "stopfunktion" bei den anzündern, gibt es so etwas?
Woll, jibbed!
Das ist die Bimetallbügelfeder, von der ich sprach.
Vielleicht hat ja der Vorbesitzer in alle E-Steckdosen einen ungeeigneten Stecker eingedrückt, der die Bimetallbügelfedern verbogen hat.
