03.07.2011, 21:48
Fahrzeug: E65-745i (2002)
03.07.2011, 21:52
Hamann7
Vitali,mal schauen,wenn du es packst,werden die mitzen bei dir sein.
MFG LAKI
03.07.2011, 21:55
MFG LAKI
LAKI Was soll ich packen
Noch 4 Zylinder oder die beiden mitzen gleichzeitig?
Bei mir sind die immer auf zweite platz:
1 Kinder
2 Frauen
3 Autos
Ich denke(hoffe aber nicht!!!!) das in15 Jahre sich platz 2 und 3 tauschen
4, 5, 6 und 7 werde ich nicht verraten.
04.07.2011, 08:46
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sicher mit dem Umlöten der Platinen?
Wäre es machbar Fotos der Platine zu schicken?
Sonst müsste er ja max. 4 Drähtli quer durch das Lenkrad ziehen um alle 4 Leitungen zu tauschen. Ginge das nicht etwas einfacher via umcodieren, oder versuchen die Software auszuwerten und zu ändern?
04.07.2011, 08:52
Mr. Diesel
An den Block gehen nur 3 Kabel hin (jeweils)
- Beleuchtung
- Masse
- Bus
Das geht dann alles auf die Lenkradelektronik (hab die vom 7er und nicht vom M5 eingebaut)
Also Kabel tauschen oder sowas geht leider nicht. "Was" für ein Signal da jetzt aber rauskommt weiß ich auch nicht
Hatte den Tastenblock zwar mal offen, aber für meine dicken Wurstfinger ist das nix
Codieren lässt sich der Tastenblock nicht. Auch die Lenkradelektronik nicht.
04.07.2011, 09:25
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
also um das nochmal zu peilen du Hast das M5 Lenkrad vom E60 hast aber die Elektronik des E65 Lenkrades in das E60 Lenkrad eingebaut ?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
04.07.2011, 09:32
Mit Drahtl umlegen habe ich gemeint, das die Leiterbahnen zu den tastern getauscht werden und das wird der Bub, der es "umlötet" auch so machen. Ist halt nur eingies an Aufwand und nur nöig wenn man an die Software in dem Chip nicht rann kommt. Denn der wird ja programmiert wie und was welcher Aus- und Eingang macht.
04.07.2011, 09:40
Ich denke nicht das die Jungs da dicke Kabelnehmen würden, ich würde dafür ganz dünnen Kupferlackdrahtnehmen denn kann man dann schön über die Platine spannen :-)
04.07.2011, 09:49
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von CrashOverride
..ich würde dafür ganz dünnen Kupferlackdraht nehmen
so isses, ist nen ganz alter Hut, schönen flexiblen Klarlack zum Schluss drüber und fertig. Hab so einige Sachen ohne Leiterplatten gebaut, is lange her. Das einzige was man damit nicht richtig hinbekommt ist die Rep. von aufgedampften LeiterFolien
..kein E10, nein, niemals nicht..
04.07.2011, 10:20
Mr. Diesel
Du hast das M5 Lenkrad vom E60 hast aber die Elektronik des E65 Lenkrades in das E60 Lenkrad eingebaut ?
Ganz genau...
Hybrid-Darstellung
