Modell E65/E66 |
			02.07.2011, 11:14
			#661
Fahrzeug: E65 - 745d LCI (06.2007) NP 114.780 € (Vollausstattung), MB GL 500 (Bj. 2008)
		Das ist voll blöd mit der Stoßstange beim FL..es kann ja nicht sein, dass wenn man 2 Birnchen wechseln will...2 stunden Arbeit hat...ist auch nicht gerade günstig 2 Stunden bei BMW.
Ich weiß manche machen selber...aber nicht jeder kann das bzw. hat die Möglichkeiten die andere haben.
						Geändert von Big_K (02.07.2011 um 11:20 Uhr).
			02.07.2011, 11:18
			#662
			 Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
		also ich würde es selber machen mit einen forum´s kollegen der ahnung hat oder halt selber mit ein kollege
			02.07.2011, 11:29
			#663
			 † 05.12.2021
ist kein Problem und 2 Stunden braucht man dafür auch nicht.
Schöne Grüße
Horst
			02.07.2011, 11:39
			#664
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
		Wenn du einen Wohnort angegeben hättest würde sich evtl. jemand finden lassen der dir hilft.
			02.07.2011, 11:42
			#665
		Mag sein Mystica...aber du weißt doch wie die bei BMW sind
War erst letzte Woche dort...haben knapp 200 € dafür bekommen.
Und jetzt muss ich feststellen, dass die auf derBeifahrerseite etwas schwächer leuchten als der Fahrerseite
Laki meint die seien nicht richtig gedreht auf der einen Seite..deshalb der Unterschied bei der Leuchtkraft.
Ich hab keine Lust noch ma dafür so viel zu blechen und ob BMW das einsieht sei dahin gestellt.
Was ich nicht versteh ist aber wenn das wirklich daran liegen sollte warum is nur der große Ring betroffen und nicht bei auf der Beifahrerseite? Zumindest sieht man es bei dem Großen Ring am meisten und auch nur wenn die Ringe an sind (also Standlicht)
Wenn ich das Abblendlicht an habe, dann verschwindet der Effekt.
Bei dem Bild kann man einigermaßen sehen:
   http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=32330
Ist zwar minimal..aber man kann sieht es schon und vorallem je dunkler es ist um so mehr.
Hauptsächlich der Große Ring bei der Beifahrerseite.
			02.07.2011, 11:47
			#666
		Ich bin in Hessen
Da ich aber schon bei BMW war, dann sollten die sich drum kümmern
						Geändert von Big_K (03.07.2011 um 12:16 Uhr).
			02.07.2011, 13:44
			#667
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
		Ich frage mich, wie man die Fassungen überhaupt falsch hineindrehen können soll.
Die haben doch 2 größere und 1 kleinere Führung/Lasche/Ohr (oder wie man das auch immer nennen möchte)
Geht doch gar nicht, die Fassung falsch ein zu bauen.
				Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
			02.07.2011, 14:32
			#668
			 Hamann7
		Doch Richard,es ist wirklich so,wenn die nicht zu 100% sitzt,dann passiert es das eine nicht zu 100% gleichstark leuchtet.
Siehe hier in diesem Tread,ich hatte schon 3 Fahrzeuge,selbes Spiel.
  http://www.7-forum.com/forum/3/led-s...ml#post1734005 (Seite 57)
MFG LAKI
						Geändert von bmw-master1979 (02.07.2011 um 14:38 Uhr).
			02.07.2011, 14:38
			#669
					Zitat von  bmw-master1979
 Aber falsch rein drehen kann man die doch gar nicht.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann ist, dass die Dinger dann schief drin stecken, weil nur 2 der 3 Laschen in der Führung sind.
			02.07.2011, 14:40
			#670
			 Hamann7
		Ja genau,so hatte ich das gemeint,entweder die Dichtung stört,oder eine Nase ist nicht drin.
MFG LAKI
