28.06.2011, 12:44
Hamann7
Hast du dir etwas nachgerüstet.
Evtl.liegt es an deinem Navi-rechner,da ist so ein kleiner stecker,mal ab und wieder drauf stecken.
MFG LAKI
28.06.2011, 13:46
Hi Laki,
ich habe nur das analoge TV-Modul gegen ein digitales getauscht. Ein Hardwareproblem, wie lose Stecker, würde ich eigentlich ausschließen, da Batterieabklemmen ja das Problem behebt... Aber ich wackel da mal alles durch.
28.06.2011, 13:54
Hamann7
Servus,die 4 klammern vom Navi herein drücken,navi heraus ziehen und den rechten kleinen stecker raus und wieder rein.
Probiere es mal bitte aus.
MFG LAKI
06.11.2011, 10:41
...Probiere es mal bitte aus.
MFG LAKI
Unfassbar, ich kam jetzt erst dazu, das mal zu testen. Es hat leider nichts gebracht.
Ich schnappe mir nachher mal den Laptop und schau mal, ob was im Fehlerspeicher steht.
06.11.2011, 10:43
Hamann7
Allso du hast die stecker ab und wieder an,auch den kleinen.
Hast du eine andere DVD für dein Navi,gleich mal testen.
Bleibt nicht mehr viel,und das es ist die Antenne ist glaub ich nett.
Bügel mal eine leere man. ins Navi rein.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (06.11.2011 um 10:51 Uhr).
07.11.2011, 09:40
Eine andere CD habe ich getestet, es bleibt das selbe Problem. Dieses ist reproduzierbar. Batterie kurz abklemmen -> Empfang vorhanden. Bei nächsten Mal "Zündung ein" -> Empfang weg.
07.11.2011, 10:17
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Was sagt denn Deine Spannungsversorgung? Man liest ja viel wegen schlapper Batterien.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
07.11.2011, 10:40
Genau aus diesem Grund habe ich die Batterie vorgestern mal voll geladen. Leider keine Besserung.
07.11.2011, 10:47
Hamann7
MFG LAKI
Hast du es schon ausprobiert.
MFG LAKI
