Alt 27.06.2011, 20:51   #1
herriup
Fahrzeug: F02, 730ld Bj 10.2012, 523i touring 2008, Porsche 911 C4
Standard Batterie plötzlich leer
Hallo, habe mein Fahrzeug E66 750Li Bj.2008 am Samstag in die Garage gestellt und am nächsten morgen war die Batterie total leer. Wollte daraufhin mein Autobatterie-Lader (kleines Gerät) anschließen. Der Strombedarf war so hoch dass sofort die Gerätesicherung vom Lader raus flog. Daraufhin habe ich dann bei dem BMW Pannenservice angerufen. Er meinte das ist normal, das Auto zieht bei leerer Batterie viel Strom, da reicht das Ladegerät nicht !.
Ich sollte es mal mit einem Spenderauto versuchen (er würde mit auch ein Service rausschicken). Habe ein anderes Auto drangehängt und der Wagen lief auch wieder an. Bin noch ein wenig gefahren und habe das Auto dann an den Lader gehängt und bin heute ohne Probleme gefahren. Um 19 Uhr in die Garage gestellt und um 20 Uhr war die Batterie wieder leer.
Keine Meldung Batterie Nachladen oder so. Kennt jemand das Problem?
herriup
herriup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 20:57   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Da gibt es viele Möglichkeiten, was hast du denn für eine Batterie verbaut?
Batterie könnte z.B. defekt sein, Zellenschluss oder ähnliches.
Aber da werden gleich die Experten mehr zu sagen können .
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 20:58   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Batterie wird halt schrott sein... Evtl.viel Kurzstrecke
Mach ne neue rein und dürfte wieder gut sein.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.06.2011, 21:00   #4
herriup
Nein, keine Kurzstrecken. Ist es normal dass die Batterie schon nach knapp drei Jahren Schrott ist?
herri
Alt 27.06.2011, 21:01   #5
Widowmaker
Stauanführer
Kommt auf die Behandlung der Batterie an, aber passieren kann das natürlich schon!
Alt 27.06.2011, 21:11   #6
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Oder die wird gar nicht aufgeladen.
Lima oder Power Modul hat sich verabschiedet.
Ein Mitglied aus Forum war bei mir, gleiche Symptome LiMa war kaputt.
Ohne zu messen schwer zu sagen.
Am besten an die strippe hängen und TD-530 I-Stufe starten.
Du bist doch bei LAKI „um die ecke“ kann er eventuell weiter helfen.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 21:19   #7
herriup
Habe am Donnerstag sowieso Ölwechseltermin beim Freundlichen. Bringe Ihn dann schon morgen vorbei und lass danach schauen.
Habe nach einem LAKI gesucht, gibt es aber nur einen im Norden und ich komme eher vom Süden.
Alt 27.06.2011, 21:04   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von herriup Beitrag anzeigen
... Bin noch ein wenig gefahren ...
Das nützt nur "ein wenig".
Man muß die Batterie schon mit einem Ladegerät volladen.
Einen Fehler an Deinem Auto will ich deshalb nicht ausschließen.
Viele Batterien sind schon nach drei Jahren und oft viel früher ausgefallen, selbst AGM-Batterien.
Alt 27.06.2011, 21:08   #9
herriup
Wie sieht es dann mit Garantie bzw. Kulanz von BMW aus? Sind die da Großzügig? Ist ja nicht unbedingt ein Verschleißartikel nach kanpp drei Jahren.
Alt 27.06.2011, 21:11   #10
warp735
Mr. Diesel
Die sehen am Rechner wie du deine Batterie "behandelt" hast. Je nachdem wird wohl der Kulanzantrag behandelt
728I LPG plötzlich Tank leer ? E-38er BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2011 17:53
Elektrik: Plötzlich leere Batterie pro_noob BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2010 11:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
