Modell E65/E66 |
22.06.2011, 19:01
Hamann7
Hast du mal nach deiner Lade und Batterie-spannung geschaut(Tacho-geheimmenü),und ja durch eine alte defeckte Batterie können viele fehlermeldungen kommen.
Es bringt rein garnichts wenn du eine neue AGM Batterie verbaust,die muss nähmlich anderster geladen werden,die hatt ja auch nur 90AH,und deine alte hatt 110AH.
Dein Powermodul denkt,du hast noch eine alte defeckte Batterie verbaut und
ladet diese nicht richtig,weist du was mit einer nicht angemeldeten AGM passiert,
sie geht den BACH RUNTER...........
Wenn sie nicht schon defeckt geworden ist.
Aber wenn du mir nicht glaubst,und lieber auf andere Antworten wartest.bitte schön.
MFG LAKI
22.06.2011, 19:03
Jedem das Seine
Zitat von bmw-master1979
Dein Powermodul denkt,du hast noch eine alte defeckte Batterei verbaut und
lade diese nicht richtig,weist du was mit einer nicht angemeldeten AGM passiert,sie geht den BACH RUNTER...........
..und ist das nicht so das das powermodul sogar div. steuergeräte abschaltet wenn die Batt. nachläßt?
und wenn auch ne neue AGM drin hast, dein PM weiß das nicht und schaltet munter weiter ab,oder sorgt für el. spinnereien,
22.06.2011, 19:05
Hamann7
Ganz genau Wolfgang,
seine AGM macht das sowieso nicht mehr lange,dann kann er sie weg schmeisen.
MFG LAKi
22.06.2011, 19:07
Jedem das Seine
MFG LAKi
das kommt noch dazu,...
22.06.2011, 20:06
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
wenn sich dann heraustellt das evtl. ein teil defekt ist, dann tausche das halt aus und gut ist
Vielleicht wäre es ja logischer, anhand der Fehlerliste zuerst das defekte Teil versuchen auszumachen, bevor ich eine neue AGM durch eine neue Säurebatterie ersetze (Kosten, Arbeit?) und dann merke "Hoppla, es war garnicht die Batterie!"
Spannung stehender Motor 12,1 V / laufender Motor 14,3 V
Die Batterie ist fast neu (März 2011) und wenn genug Spannung da ist, ist sie wohl auch nicht defekt.
weiß ich, wurde schon zig-mal geschrieben (meine AGM hat übrigens 95Ah)
weiß ich auch, wurde schon zig-mal geschrieben
Das ist seit langem mal ein konkreter Hinweis! Wenn das so ist, dann müsste ich entweder mein Update hinkriegen um die AGM anmelden zu können oder wieder eine normale Batterie einbauen und anmelden.
Laki, statt Schadenfreude hättest Du mir den Hinweis ja auch schon geben können. Ich hatte Dich gefragt:
Sag' mir einfach, dass meine volle AGM die Fehler verursacht und ich bau' sie aus!
Gruß Kuno
22.06.2011, 20:11
Hamann7
Gruß Kuno
Höre jetzt mal ganz genau zu,welche schadensfreude.
Ich versuche dir hier zu helfen und du ignorierst das,wenn du schon so viel weist,dann brauche ich dir auch nicht mehr zu Helfen.
Glaubst du,ich habe nichts besseres in meiner Freizeit zu tun,als mir von dir sagen zu lassen,ich hätte freude daran,das deine AGM bald abkackt.
So jetzt kannst dir selber weiter helfen.
MFG LAKi
22.06.2011, 20:35
Ich höre immer genau zu!
Und vor allem kann ich lesen.
Also, der Daumen nach oben hinter dem Satz signalisiert mir, dass Du das gut findest, aber egal.
Du beschwerst Dich, dass Du alles dreimal schreiben musst und ich sage Dir, dass ich es schon dreimal gelesen habe.
Wenn Du aber nicht richtig liest und immer von falschen Tatsachen ausgehst, nützt es mir nichts, wenn Du immer wieder das gleiche schreibst.
Du bist hier vielleicht ein alter Hase und ich nur ein Neuling, aber geh' mal davon aus, dass es auch noch Menschen gibt, die keinen 7er zerlegen können, aber trotzdem Hirn in der Birne haben.
Ich denke, hier ist mal wieder der alte AGM-Glaubenskrieg ausgebrochen und ich war der Auslöser.
Danke an Wolfgang, Deinen Tip nehm' ich ernst.
Gruß Kuno
Hybrid-Darstellung
