21.06.2011, 11:45
Mr. Diesel
Zitat von Auric
Außerdem hat ein Diesel keine Drosselklappe
Die Benziner auch nicht
21.06.2011, 11:48
Undercover Mitglied
Zitat von Auric
Es ist also keine Hellseherei, sondern nur ein wenig Ahnung von der Materie im Spiel.
Einen Defekt vorausgesetzt, kann auch der Diesel bläulich qualmen.
Dabei sein ist alles!
21.06.2011, 12:21
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von E66-Fan
Insiderwissen?
Erfahrung.
21.06.2011, 12:35
Langstrecken Gleiter
4000 kilometer kaputten VSD? Hmmm. wenn das nicht mal schief geht. Dann kannst dir aber gleich nochmal den einen oder anderen tausender zur seite legen für die folgeschäden, kats und lambda´s z.b. Die mögen das so garnicht wenn öl dauerhaft mit verbrannt wird.
21.06.2011, 12:53
Doch .........
21.06.2011, 13:01
#16
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
richtig, bei Ölverlust über den Turbo als Beispiel, da kann das Öl ja nicht mehr verbrannt werden, dann qualmt es aber nicht hauptsächlich beim Gaswegnehmen
@Benni: Hast recht, die Valvetronik ersetzt üblicherweise die Drosselklappe.
Deswegen hat er trotzdem eine BMW Techniklexikon : Valvetronic
Die Motorleistung wird dabei ohne die obligatorische Drosselklappe über einen stufenlos verstellbaren Einlassventilhub gesteuert, der die Luftmenge mit deutlich verringertem Verlust reguliert (Quantitätsregelung). Der Vorteil dieser Innovation: Durch den Wegfall der Drosselklappe im Ansaugtrakt strömt die zur Verbrennung benötigte Luft ungehindert und verwirbelungsfrei in die Kanäle. Damit wird dem Motor eine deutlich verbesserte "Atmung" ermöglicht, die sogenannte Entdrosselung.
Verantwortlich dafür ist eine hochpräzise Mechanik mit einer Exzenterwelle, die über einen Steuermotor betätigt wird. Auf diese Weise übernehmen die Einlassventile die Funktion der Drosselklappe. Letztere ist zwar noch vorhanden, kommt aber nur in wenigen Betriebszuständen zusätzlich als Notlaufsystem zum Einsatz.
Ich hab gestern übrigens einen A8 (D4) ,mit dem 4.2 l V8 vor mir gehabt, der hat auch beim gaswegnehmen ordentlich blau gequalmt, ist also entgegen der üblichen Annahme kein BMW Problem das die seit den 60er Jahren haben.
21.06.2011, 13:46
#17
Mr. Diesel
Zitat von Lexmaul
Doch .........
Ja für Notfälle...
21.06.2011, 14:58
#18
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Zitat von Highliner
Ich habs gewußt , da stimmt was nicht , die versuchung war aber dann doch zur groß und der "Klick"kam
@all
vielen dank Leute , wie gesagt gemacht werden müssen sie,ich werd mal das 10W60 nehmen und vorsichtig fahren.
Arrif70
Für immer die 7!
