13.06.2011, 01:28
#41
Fahrzeug: E66-745 LI
@Auric
Ich bin ja nen Fan von LED Tagfahrlicht aber das sieht mir "too much" aus, jedenfalls beim 7ner, und das geht auch 100% nicht durch den TÜV von den "Wegelagerern" mal ganz abgesehen.
mööt...mööt...
13.06.2011, 07:13
#42
Hamann7
Zitat von yu-mirko
Muss ich mir eigentlich andere Scheinwerfer kaufen, wenn ich weisse Blinker haben möchte (meine sind orange) oder kann ich wenn ich den Scheinwerfer sowieso aufmache, die orangene Scheibe rausmachen??
Du kannst dir auch die gelbe-blende ausbauen,dann sieht es fast wie die
weissen scheinwerfer aus.
MFG LAKI
13.06.2011, 08:16
#43
Hamann7
Zitat von kuttek
@Auric
Wetten doch.
KONGA-electronics - SMD LED Angel Eyes Ringe Model e36 e38 e39 Weiß
Diese Ringe sind Dimmbar,und können auch wie die neuen Fahrzeuge(Bmw-GT),beim einschalten des normalen Lichts,zu 50%leuchtstärke geschaltet werden,sogar bei Ent-und Verriegeln des Fahrzeugs können diese Ringe,gedimmt zum leuchten gebraucht werden.
http://www.youtube.com/watch?v=1-NxU4RgPBg
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (13.06.2011 um 08:26 Uhr).
13.06.2011, 09:08
#44
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Respekt an die Ersteller des Treads!!!
Hab gesehen das in der Umbauanleitung zwei unterschiedliche Scheinwerfer gezeigt werden.
Kann mir vllt einer sagen ob man vom einfachen Xenon auf dass Bi-Xenon umruesten kann? Wenn ja, sind das dann nur die Scheinwerfer oder muss mann dann noch mehr aendern?
Und meine zweite Frage:
Seid geraumer Zeit geht bei meinem linken Scheinwerfer die Hoehenregelung nicht mehr. Kann an man den Scheinwerfer irgendwie testen ohne den ganz zu zerlegen???
danke...
13.06.2011, 09:27
#45
† 05.12.2021
Gibt es überhaupt Xenon ohne Bi beim E65?
Kann man über INPA ansteuern, denke aber dass der Motor kaputt ist.
danke...
Schöne Grüße
Horst
13.06.2011, 09:32
#46
† 05.12.2021
LAKI macht sich hier eine Menge Arbeit. Denke das Ergebnis wird sich sehen lassen können.
Als Standlicht dürften die Ringe wenn sie gedimmt sind allemal durchgehen.
Als TFL ist das so eine Frage, denke aber, dass das bei uns kein Problem sein dürfte, da ja für die alten Fahrzeuge kein TFL vorgeschrieben ist. Das Erscheinungsbild dürfte dem von den neuen BMW entsprechen und sollte dann auch kein Problem sein.
Zur Info: Das Standlicht ist selbst wenn es gar nicht geht nur ein "geringer Mangel" und rechtfertigt es also nicht die Plakette nciht zu erteilen.
Schöne grüße
Horst
13.06.2011, 10:25
#47
Inpa? Sorry kenne mich mit den Testern nicht so gut bzw. Gar nicht aus. Aber wenn ich mich mit dem freundlichen um die Ecke in Verbindung setzte, wird der hoffentlich wissen was gemeint ist...
Mit dem Bi Xenon ist solo eine Sache...
Ich habe in meinem e65 z.B.auf der rechten Seite eine Streuscheibe(Fernlicht) und eine Linse. Durch die Linse kommt ein bläuliches Licht = Xenongasfarbe. Bei der Steuscheibe kommt ein "normales" Licht. Somit ist da auch eine normale Birne dahinter...
Sooo nun zur Definition eines Bi-Xenon Scheinwerfers...
Bi=zwei...
Zwei Xenon Birnen in einem!!! Scheinwerfer... Und nicht weil das Auto zwei Scheinwerfer hat...
13.06.2011, 10:33
#48
Mr. Diesel
Die innere Lampe ist nur Lichthupe. Wann kapieren das mal endlich alle?
Bixenon haben alle. Keine zwei Xenonbrenner, sondern es wird mit ner Klappe realisiert...
13.06.2011, 10:42
#49
† 05.12.2021
ja wie Benni schon geschrieben hat, die beiden inneren SW sind "NUR" für die Lichthupe, haben mit Fernlicht nichts zu tun.
Das BiXenon wird über die Hauptscheinwerfer durch eine Klappe realisiert, die lenkt den Lichtstrahl dan in die Ferne.
INPA wirst du beim  vergeblich suchen, das haben hier unsere "Profis" zum codieren und testen. Schau mal bei einem Stammtisch vorbei, da kann man viel hören und auch lernen.
Schöne Grüße
Horst
13.06.2011, 10:45
#50
Ja das ist doch ok wenn das so mit einer Klappe gemacht wird... Dann ist doch nur ein Brenner pro Scheinwerfer oder???
Was hat es dann mit BI Xenon zu tun???
Mit einer Klappe zwei Funktionen zu bedienen ist nicht automatisch ein zwei Xenon Brenner System oder???
Mag sein das es aus Marketing Gründen so bezeichtet wird, aber aus der technischen Sicht ist es ein mono Xenon System...
