Alt 11.06.2011, 07:09   #21
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Laki,
dimmen die originalen Ringe eigentlich runter, wenn du mit Abblendlicht fährst? Also im neuen 5er z. B.?
Im E60 gab es die nach dem Facelift doch auch als TFL (jedoch wenn ich das richtig im Kopf hab ohne LED). Bin mir nicht sicher wie das dann beim Abblendlicht ist.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 07:17   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Original werden die gedimmt wenn das Licht eingeschaltet wird.
E60 hat ab FL auch die H8 Variante bekommen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.06.2011, 08:25   #23
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Laki,
machst dir ja einen Haufen Arbeit. Mal sehen was daraus wird, auf alle Fälle ist der SW bei Dir gut aufgehoben.
Das größte Problem wird wohl das zusammensetzen sein. Wir haben da beim Z4 immer noch das Problem das er zeitweise innen nass wird.
Nicht immer, aber immer wieder mal. Unabhängig ob es regnet oder nicht. Ist auch nur der auf der Fahrerseite, die Beifahrerseite haben wir nach anfänglichen Problemen aber dicht bekommen.
Bin auf alle Fälle auf Morgen gespannt. Werde auf dein Angebot zurückkommen den ACC zu codieren. Wenn es geht auch noch ein paar andere Sachen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 11.06.2011, 08:28   #24
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von daywalker78 Beitrag anzeigen
Laki,
Hatt der Benni ja schon beantwortet.
Laut dem Artikel,kann man den Dimmer anschliessen,ob und wie,muss ich noch sehen,wenn die Angel Eyes da sind,gibt es den 2Tag der umbau-aktion.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (11.06.2011 um 09:10 Uhr).
Alt 11.06.2011, 08:34   #25
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Laki,
Hallo Horst
Achso,soll ich in dir nicht zurücksenden.
Denke ich auch,was soll ich nehmen,den Fenster-Karoserie kleber.
Kein Problem,bei ACC muss der Benni mir bei seite stehen.
Schöne Grüße
Horst
Danke nochmal für den Gesponsorten Scheinwerfer,ich gebe mein bestes um um die Nacht zum Tage zu Erstrahlen.
Dann bis morgen.
MFG LAKI
Alt 11.06.2011, 09:29   #26
mystica
† 05.12.2021
Hi LAKI,
den brauchst Du doch nicht zurücksenden, wenn dann sende ich Dir noch 2 und Du machst den Umbau.
Wir haben Fensterkleber genommen, Karosseriekleber geht auch.
Am Z4 waren komischerweise die hinteren Klappen die die Halogenlampe und die Anschlüsse abdecken nach der Prozedur kaputt. Warum - keine Ahnung, nach dem Wechsel der Kappe wurde der linke wieder dicht, dafür wurde der rechte undicht. Dort haben wir auch die Kappe gewechselt, aber mit durchwachsenem Erfolg.
Bin gespannt, ob das ACC dann funktioniert. Der Benni hat es ja in seinem drin, oder?
Schöne Grüße
Horst
Alt 11.06.2011, 09:34   #27
warp735
Mr. Diesel
Er meinte damit wohl eher weil er es nicht codieren kann
Alt 11.06.2011, 09:34   #28
bmw-master1979
Hamann7
Hi LAKI,
Schöne Grüße
Horst
Ok Suppi,wenn es so klappt,wie ich es mir vorstelle,kein Problem.
Jaap der Benni hatt auch ACC,hast du auch den Tempomat-hebel getauscht.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (11.06.2011 um 09:42 Uhr).
Alt 11.06.2011, 09:37   #29
warp735
Mr. Diesel
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
zur not nehmen wir Bennis Läppi.
Wer sagt das ich den mit zum Stammi nehme
Was geht denn nicht Horst? Nachgerüstet aber nicht codiert?
Alt 11.06.2011, 09:38   #30
mystica
† 05.12.2021
ich hbe einen kompletten Nachrüstsatz mit Einbauanleitung bekommen. Habe den Kabelbaum getauscht alles angeschlossen und auch den Hebel getauscht.
Beim können Sie es aber nicht codieren, faseln immer etwas von einer Genehmigung und nur namentlichen Verkauf, da es sich um eine Radareinrichtung handelt. Angeblich gab es zum Nachrüstsatz eine CD dazu.
Benni wird´s schon richten. Mal eine Herausforderung für Ihn.
Schöne Grüße
Horst
Angel Eyes tommygoebel Suche... 0 09.05.2011 08:41
Angel-Eyes 7_Freak Suche... 9 31.07.2009 14:52
Angel Eyes Auf die Streuscheiben oder Drunter ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 42 18.03.2009 07:33
Elektrik: Angel-Eyes? tron64 BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2006 16:06
Tuning: angel eyes Jizzle BMW 7er, Modell E38 11 20.10.2006 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
