Alt 08.06.2011, 19:39   #1
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kannst auch vollgas rückwerts Fahren (aber gleich so daß beim anfahren der Sicherheitsgurt blockiert) und bei Gaswegnehmen dich in die Lehne schmeisst.
Wenn Du da schon kurz am Erstickungstod vorbeischrammst dann sind die VSD hinüber.
Vorher nicht.
MfG Dimi
Alt 08.06.2011, 22:22   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Scheeeeiße...
Hat die schon mal einer gewechselt?
Wie sieht es mit kosten aus?
@BMW-Master
Ich weiß es nicht mehr , ob es nach dem Ölwechsel kam , ich habe ein 5W40 drin , normal kommt ja ein 5W30 rein , aber deswegen wird er ja nicht Qualmen,oder?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 22:32   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Nein, das ist kein Grund das der anfängt zu qualmen!
Das ganze liegt so ca. bei 3000€ (wie fast alles am e65), wenn man es bei bmw machen lässt!
Eine freie Werkstatt sollte es aber so für ca. 1200€ hinkriegen, vorausgesetzt die kennen sich überhaupt mit dem motor aus, was in 95% aller fälle aber nicht so ist
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 23:18   #4
arrif70
Ich hab da einen guten Mann in der Freien Werkstaat , der Betreut mit erfolg seit Jahren meine 7ers!
Aber hoffung besteht , morgen Früh werde ich gleich meine Kerzen und die Rörchen Kontrolieren , ob diese im Öl stehen.
Hab mal ein wenig"gesucht" , es könnten auch die VDD sein !
Arrif70
Alt 09.06.2011, 06:25   #5
bmw-master1979
Hamann7
Seid dir mal nicht so sicher,was das angeht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hoher...um-155705.html
Das war beim Mike69 genau das selbe,erst Ölwechsel danach alle 1000Kilometer ein Liter Öl und blauer Qualm.
Er hatte auch die KGE gewechselt,
bevor er die VSD gewechselt hätte,hatt er doch das BMW-ÖL 5W/30 gewechselt und seit dem Tage Qualmt er nicht mehr und schluckt kein Öl mehr.
Wer er nicht glaubt kann mal eine U2-u an den Mike69 senden.
Würde an deine rstelle auch mal zuerst mit einem Ölwechsel brobieren,besser als gleich die VSD zu machen.
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 09:20   #6
arrif70
Laki , hast recht !
Es steht bald sowieso ein Ölwechsel bevor bei mir!
Man sollte ja zuerst mit den billigen alternativen beginnen
Es können meiner meinung auch nicht die VDD sein , denn da würde der wagen ja beim anspringen probleme machen und qualmen,zudem am anfang unrund laufen , hatte ich ja schon zur genüge bei meinen E38 Modellen.
Ich werde jetzt am SA nen Ölwechsel vornehmen mit Castrol Edge(5W30),
bin richtig gespannt , denn verdammt nochmal der Motor schnurrt wie eine Katze , wurde bis 224TKm von BMW Scheckheft gepflegt(LÜCKENLOS!).
Arrif70
Alt 09.06.2011, 09:38   #7
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Naja das heißt ja nichts.....
Laki, der TE hat ja nicht geschrieben ob das Problem danach behoben wurde....außerdem denk ich mir egal welches Öl dort drinne ist, es gelangt in den Verbrennungstrakt, wo es eindeutig -jedenfalls in der menge, nicht hingehört!
KWE ist schonmal ein guter Anfang, aber wenn die gewechselt ist liegt es meiner meinung nach nichtmehr am ÖL
Alt 09.06.2011, 09:52   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Bei meinem wurden die VSD bei ca. 140.000km gemacht.
Hatte man bei meinem während der Fahrt unter Last/Schiebebetrieb oder auf der AB nicht bemerkt, kein bläuen so wie früher die BMWs.
Einfacher Test: Den warmen Motor im Stand ca. 2 Minuten laufen lassen, dann ein mal kurz aber kräftig aufs Gas gegangen, ebenfalls bei stehendem Wagen.
Sollte er jetzt eine blaue Wolke hinten raus hauen sind es wahrscheinlich die VSD. Zumal die KWE schon gewechselt wurde.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: 20sek blauer Qualm aus linkem ESD nach abschalten jack2711 BMW 7er, Modell E38 20 24.02.2011 14:24
Motorraum: M60B30 - Ölverdünnung & blauer Qualm - Kosten? Chaabo BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 20:11
Motorraum: Weiss-blauer Qualm beim Anlassen markush BMW 7er, Modell E38 10 24.07.2007 10:21
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
Blauer Qualm + Turbopfeifen Beckskompressor BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
