Modell E65/E66 |
19.05.2011, 01:54
Fahrzeug: 730d
Harte Frage an die Profis---was ist das für ein KABEL?
ich habe seid Anfang März ein sehr starkes Problem und zwar habe ich zu wenig Druck auf der Dieselleitung BMW ist nach 3 Tagen Analyse immer noch ratlos
dieser Thread http://www.7-forum.com/forum/3/motor...os-156632.html
nun habe ICH im Motoraum ein abgetrenntes Kabel gefunden wo BMW mal wieder keine Ahnung hat wofür es ist.
In dem Kabelstrang befinden sich 3 Kabel 2 enden auf den Stecker für das Magnetventil für den Ladedruck.
DAS GESUCHTE ROT/GELBE geht vorher raus und keiner weiß wo es hin soll?
Vielleicht kann einer von euch damit ja mehr anfangen bevor ich den ganzen Motorbaum aus einander nehme um zu gucken wo es herkommt.
Danke
19.05.2011, 09:19
Das sieht aber nicht original aus, oder täusche ich mich da?
19.05.2011, 09:21
Mr. Diesel
Schlauch von der Unterdruckpumpe ist ja auch völlig durch
19.05.2011, 09:27
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hallo @Morten..,
wenn Du dein Profil mal richtig ausfüllen würdest könnten andere mal gezielt im Schaltplan nachsehen was für ein Kabel da rumhängt. Sieht aber echt "dazugebastelt" aus !!!!
Also: Punkt 1,
Monat/Baujahr eintragen, damit alle wissen mit was man es zu tun hat.
Dann gehts bestimmt auch weiter hier.
..kein E10, nein, niemals nicht..
19.05.2011, 09:34
auffällig unauffällig
Danke
...ich hab mich grad mal mit meinem Spezi kurzgeschlossen. Er ist sich ziemlich sicher, dass das Kabel nach unten zum Klimakompressor geht. Im speziellen dient es zur Ansteuerung der Magnetkupplung  .
Kann es sein, dass deine Klima nicht geht ?
greetz
der art
19.05.2011, 09:38
Hamann7
Vieleicht gehört es zu irgendn einer SA.
MFG LAKI
19.05.2011, 10:44
Fahrzeug: 730d
Guten morgen,
Vorweg erstmal vielen dank für die antworten
EZ: 18.11.2002 730d Motor: M57n
Fgst: WBAGM21020DR47642
KLima läuft einwandfrei
Sieht recht original aus. Es scheint halt dieser aston Klips für die Abzweigung gebrochen zu sein:-(
19.05.2011, 11:17
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Wenn man sich das im WDS mal anschaut, gibt's beim M57 kein rot/gelbes Kabel im Bereich der Ladeluftregelung; das gibt es nur beim Alpina-N62 und geht dort auf Klemme 87 des IVM.
Axel
19.05.2011, 11:30
Fahrzeug: 730d
Ja das hatte ich auch mal geguckt, das einzige rot gelbe aus dem motorsteuergerät ist für den 3. Injektor..... Und das ist es nicht. Aber es ommt aus dem originalen kabelbaum..... Alles sehr misteriös
19.05.2011, 11:42
@Morten Parpey, kannst du bitte mal das Plastikgehäuse oberhalb des Ventildeckels (das, wo sich das Kabel gabelt) öffnen und nachsene, ob das rot/gelbe Kabel dort ankommt ?!
greetz
der art
