13.05.2011, 21:09
#181
† 05.12.2021
also mal ganz ehrlich, das geht mit jedem kleinen Schraubenzieher raus, man darf nur nicht außen ansetzen, sondern eben innen im Lüftungsgitter.
Die mittleren muss man gar nicht ausbauen, die Abdekcung unter dem Monitor abnehmen und dann kommst Du an 2 Schrauben, die beiden lösen und schon ist die Holzblende abzunehmen.
Spezialwerkzeug braucht es wirklich keines.
Schöne Grüße
Horst
19.05.2011, 21:50
#182
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von E39-Driver
....Ich hab wie gesagt das Vorderteil des alten CD-Wechslers vom VFL auf den Wechsler vom FL geschraubt.
Ja ich auch!!!
Das klappt!!!
Nur Monitor(der stand bei ebay schon sehr lange und über Artikel Nummer könnte man nichts finden aber der Verkäufer hat Fahrgestellnummer von das Auto gehabt wo das ausgebaut würde. Ist ein FL gewesen. Und hab noch Rabatt bekommen!!!) und Wechsler gekauft(da ich schon neu navi Rechner hab)
Heute umgebaut und codiert!
Alles läuft problemlos.
22.05.2011, 09:56
#183
Zitat von warp735
Und wie ist die Holzblende fest? Möchte die mal polieren.
Und Benni hast du die leisten poliert?
Sind die mit normalem Autoklarlack beschichtet? Also normale Autopolitur nehmen??
22.07.2011, 09:46
#184
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Wo bekomm ich so nen FL Monitor her???
Habe in ebay geschaut, aber auf was muss ich achten???
Ist das alles was man braucht um MP3 hoeren zu koennen(hab keinen Wechsler)
Danke
22.07.2011, 10:36
#185
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
auf einen blauen bildschirm steht aber paar seite vorher
22.07.2011, 12:09
#186
Fahrzeug: BMW G30
Danke
einen FL Monitor bekommste bei ebay. Dieser Monitor wird benötigt, damit die MP3 Titel angezeigt werden können. Um MP3's zu hören benötigst Du einen CD-Wechsler vom FL.
22.07.2011, 12:16
#187
E65 VFL Narr
Ja okay, aber woran sehe ich welcher Monitor grad zum Verkauf drin ist, am Ende kauf ich den gleichen, den ich jetzt habe...
22.07.2011, 12:18
#188
Hamann7
Wie währe es den,wenn du die Teilenummern vergleichst.
MFG LAKI
22.07.2011, 12:20
#189
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
22.07.2011, 12:21
#190
Hamann7
Jaap.
MFG LAKI
