Modell E65/E66 |
13.05.2011, 12:16
#171
Hamann7
Die ist in 5min draussen,die Luftüngsgitter einfach herausziehen,in der mitte 3kleine schrauben und 2muttern,an der rechten seite nur eine mutter.
MFG LAKI
13.05.2011, 12:29
#172
Fahrzeug: BMW G30
Zitat von warp735
Und wie ist die Holzblende fest? Möchte die mal polieren.
Holzblende Mitte entfernen:
Bodenblende vor dem Tacho ausbauen, Bodenblende (Gitter) vor dem MMI ausbauen, Lüftungsgitter Mitte und der Beifahrerseite ausbauen, danach die sichtbar gewordenen Schrauben entfernen.
Anschliessend kann die Holzblende entfernt werden.
13.05.2011, 12:46
#173
Mr. Diesel
Das ja easy
Die Lüftungsgitter kommen leicht raus?
13.05.2011, 13:01
#174
Fahrzeug: BMW G30
Zitat von warp735
Das ja easy
Um die Lüftungsgitter zu entfernen benutzt BMW ein Spezialwerkzeug welches man in das Lüftungsgitter hineinsteckt und innen eine Arretierung löst, dann kann man das Lüftungsgitter herausziehen. Man darf auf keinen Fall versuchen mit einem Werkzeug von aussen das Lüftungsgitter herauszukriegen, denn erstens funktioniert es nicht und zweitens geht das Holz dabei kaputt!!
Ich habe mir damals das BMW Spezialwerkzeug ausgeliehen, bei einem Bekannten der bei BMW arbeitet..
13.05.2011, 13:10
#175
werd ich mal morgen gleich ausprobieren.Danke an alle
13.05.2011, 13:26
#176
Hamann7
Einfach 2 Kleiderbügel nehmen,die gehen Perfeckt.
MFG LAKI
13.05.2011, 16:58
#177
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
steht aber auch alles im Post 133
13.05.2011, 17:01
#178
Hamann7
DITO.
Oddy warum postet du die Anleitung nicht in Tipps und Tricks,
es würde vielen Leuten weiter helfen.
MFG LAKI
13.05.2011, 18:20
#179
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja mal sehen, könnte ich eigentlich machen ............kann das ein admin nicht verschieben???
13.05.2011, 19:29
#180
Hamann7
Eigentlich schon.
Aber kopiere doch die trads und erstelle einen neuen Beitrag in Tipps und Tricks,dann kann jeder endweder diesen Tread oder in den Tipps und Tricks schauen.
MFG LAKI
