12.05.2011, 10:28
#151
Mr. Diesel
Zitat von E39-Driver
Vorher dann alles rückrüsten und dann zu BMW??
Ganz genau...
12.05.2011, 10:33
#152
Hamann7
Zitat von warp735
Ganz genau...
Ehrlich,nur wegen der Teilenummer.
So ein Schrott,und was passiert wenn der Originale defeckt wird und man sich einen neun bei Bmw einbauen lässt.
Wie können die dann ein Update machen.
Man lernt nie aus.
MFG LAKI
12.05.2011, 10:34
#153
Fahrzeug: BMW G30
Hab leider keine Bilder vom Umbau gemacht. Ich hab wie gesagt das Vorderteil des alten CD-Wechslers vom VFL auf den Wechsler vom FL geschraubt.
Es war aber teilweise so, daß manche Schraublöcher an der falschen Stelle waren und ich welche dann noch reinbohren musste.
Die Elektronik und Mechanik der Blende habe ich vom FL in die VFL Blende umgebaut, da die Klappe Probleme gemacht hat und nicht richtig zu ging oder manchmal auf blieb..
War schon ein wenig Aufwand der Umbau, aber der Wechsler passt nun 100% und auch die Klappe des Wechslers schliesst perfekt mit der Blende im Auto ab.
12.05.2011, 10:37
#154
Hamann7
Hab leider keine Bilder vom Umbau gemacht.War schon ein wenig Aufwand der Umbau, aber der Wechsler passt nun 100% und auch die Klappe des Wechslers schliesst perfekt mit der Blende im Auto ab.
Schade.
Ich kann mir den Umbau aber gut vorstellen.
Auf jeden Fall, Herzlichen Glückwunsch du bist der Erste.
Was braucht der Mensch ausser Ideen,Tatten.
MFG LAKI---------Nicht Verzagen Laki Fragen-----------------
12.05.2011, 10:59
#155
Fahrzeug: BMW G30
Was ist denn eigentlich wenn Ihr mit Eurem Wagen zu BMW fährt mit dem FL MMI, dann gibts doch auch Probleme bei der Programmierung, oder? Das Teil ist ja nicht für den VFL gedacht..
12.05.2011, 11:08
#156
Mr. Diesel
Hab ich doch oben geschrieben. Was glaubst warum die meisten die alten Teile aufbewahren
12.05.2011, 12:11
#157
Fahrzeug: BMW G30
Ach so.. Ja dann muß man doch die alten Teile behalten, falls das Auto mal programmiert werden muß..
Aufwendig für die, die noch zusätzlich das Klimateil gewechselt haben und den Navirechner..
12.05.2011, 15:58
#158
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mein Wagen muss nicht bei BMW an den Tester, wieso auch?
Habe alles verkauft und fahre so rum...........zu wenig Platz im Keller
PS. gut gemacht, den Blendenumbau meine ich, habe es noch nichtmal versucht, da ich unbedingt das FL-Klima haben wollte, siehr wertiger aus und die 3 Stufen sind einfach nur
12.05.2011, 17:42
#159
Fahrzeug: BMW G30
Danke, war auch ein bißchen Arbeit der Umbau.
Damit bei Dir nun alles einheitlich aussieht, mußt Du noch den Lichtschalter tauschen!
Vielleicht besorge ich mir auch ein Klimabedienteil vom FL, würde aber die Blende von meinem VFL nehmen und das Teil umbauen, damit es einheitlich aussieht.
12.05.2011, 19:15
#160
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja sollte ich auch tun, fällt aber nichts ins Auge, und da das Lenkrad zwischen ist
