10.05.2011, 16:45
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
bei mir knackts auch beim Einlenken während ich fahre, mich juckts nich großartig
10.05.2011, 21:48
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Machst du dir keine Sorgen das wenn du irgendwann mal auf der Autobahn im Rückspiegel ungefähr die halbe Vorderachse sehen könntest
Also ich werde der Sache mal nachgehen....mich stört das ungeheuerlich...ja schäme mich sogar wenn ich mich in eine Parklücke quetsche und meine Susi macht solche Geräusche
@Friese1969
Danke dir nochmal.
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
11.05.2011, 05:54
wenns am Unterboden liegen sollte mach ich mir da keine Gedanken
ich sprech das schon mal irgendwann im laufe der Garantie noch beim  an.
01.06.2011, 14:35
So hab mal etwas Zeit gefunden, die Kamera von meiner Freundin ergattert und mal ein paar Videos gedreht. Unter anderem hab ich das hier mal aufgenommen, das zeigt das Knacken der Vorderachse beim Einlenken.
YouTube - ‪BMW E65 Vorderachse knackt beim Einlenken‬‏
01.06.2011, 15:56
Fahrzeug: F11 530d
...na....das Geräusch kenne ich doch???
Wie gesagt...bei mir war es die Bodenplatte
Grüße aus dem Norden der Republik
Der Friese
01.06.2011, 16:19
Bei mir im e38 hats schlagartig geholfen in alle kugelgelenke der lenkung mit der spritze etwas öl einzugeben. Rein logischer weise kanns ja nicht am unterfahrschutz liegen
01.06.2011, 16:25
Fahrzeug: F11 530d
Moin!!!
.......wir können es drehen und wenden wie wir möchten.. dennoch..bei mir lag es am Unterbodenschutz
01.06.2011, 16:38
Hamann7
Doch kann schon sein,wenn die unter spannung ist,es gibt auch neu Gummigelagerte Schrauben,es wird darauf hin gewiesen das die immer getauscht werden müssen nach einem Ausbau.
MFG LAKI
27.10.2014, 12:16
Fahrzeug: E65 - 750i (12.2006)
hatte beim Lenken auch das Knackgeräusch. Konnte es nach vielem Spielen mit der Lenkung im Stillstand und während der Fahrt auch filtern. Es kam von vorne Rechts... jedoch kam ich alleine nicht mehr weiter... Eine Fahrt mit dem Kleinwagen zum Freundlichen hat mir des Rätsels Lösung gebracht.
Mein Fahrzeug hat keine Aktivlenkung, aber ein Dynamik-Drive verbaut. Dies ist wohl dazu da, dass der Vorderwagen des Fahrzeuges sich während des Lenkvorganges nicht tordiert (neigt). Dieses Dynamik-Drive ist wohl nach Angaben des Werkstattmeisters mit zwei Haltebügeln montiert. Bei mir kamen die Geräusche von den gelockerten Haltebügeln. Sobald ich gelenkt habe, wollte das Dynamik-Drive arbeiten und ist in den Bügeln auf Anschlag gefahren und hat somit das "KNOCK" Geräusch erzeugt. Diese vier Schrauben haben mir die netten Mechaniker angezogen und mit Loc-Tite versehen, anschliesend habe ich ca.90€ bezahlt und seit dem fahre ich wieder einen "echten" geräuschfreien 7er
10.10.2015, 19:27
MAJOR
Fahrzeug: -
Guten Abend zusammen,
ich hab seit kurzem ein klappern an der VA das mir den Nerv raubt. Auto steht seit 3 Tagen, weil ich so damit nicht fahren moechte.
Ich habe beide Hydrolager get.(da defekt) und den Querlenker auf der rechten Seite, da der Kugelkopf stark ausgeschlagen war.
Ich habe Zwei Videos gemacht, auf den man das klappern genau hören kann.
Das Lenkgetriebe ist leicht ölig, könnte es daher kommen ? Auf dem Video sieht es so aus, als ob im inneren des Lenkgetriebes spiel ist.
https://youtu.be/JN5NzjSqhL4
während der Fahrt
https://youtu.be/eFOWtiOr06g
Hybrid-Darstellung
