Alt 09.05.2011, 20:22   #21
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
meine hält auch locker 1,5 Std. ohne dass ne Meldung kommt nach 2 Std. kamm doch eine, dann habe ich den Motor gestartet und habe weiter geschlafen
Ich lade meine aber auch regelmässig so 1x im Monat kplt. voll mit dem kleinen ctec 4003
mfg odd....
Alt 09.05.2011, 20:23   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von KORALLEN Beitrag anzeigen
lädst du die jeden Tag auf?
Ne... aber regelmässig.
Ich fahr aber a) niemals kurze Strecken und b) schau ich doch sehr auf den Stromhaushalt.
Mach den Kofferraum zum Beispiel erst zu wenn auch der Motor läuft usw.
Hab dafür schon einiges Gelächter kasiert
Bei nur Kurzstrecke kann die Batterie ja nie geladen werden. Nur bei Zündung schlürft der E65 ja schon über 30A weg...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.05.2011, 20:32   #23
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und hier noch mal von mir
Alt 09.05.2011, 21:01   #24
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
sorry,das kapier ich jetzt aber nicht,also ich mach,wenn ich in die Garage fahre,den Kofferraum auf,bei laufendem Motor,ok,dann steig ich aus,lade aus,schließ ab,aber der Motor ist da längst aus,läds du aus,steigst dann wieder ein,schließt den Kofferraum,und machst den Motor aus????
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 21:03   #25
warp735
Mr. Diesel
So in etwa
Ne, ich lade in der Garage nix aus. Aber beim einkaufen oder so mach ich meist erst den Motor an usw.
Alt 09.05.2011, 21:26   #26
KORALLEN
So in etwa
Du fährst da sehr stromsparend,finde das sehr gut,wir können alle daraus etwas lernen,denk ich
klar,dass da deine Batterie dabei"dicke Backen" bekommt
Gruß Rolf
Alt 09.05.2011, 21:51   #27
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Gruß Rolf
Japp, Strom kommt ja auch aus der Steckdose, Hut ab
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 05:47   #28
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich klincke mich hier mal ein. Auch wenn ich gerade eine 110AH Batterie getauscht habe.
Wo im INPA muss/ kann ich die neue Batterie registrieren? Ich finde da nichts, wo man eine neue Batterie registrieren könnte. Codieren muss man im PM ja nur, wenn man auf die AGM umsteigt.
Meine 110AH hat jetzt übrigens 10 JAhre gehalten und es dauerte jetzt immer noch ca. 10min, bis die Meldung "Batterie nachladen" kam.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 07:57   #29
bmw-master1979
Hamann7
Da könnt ihr mal den Unterschied zwischen einer AGM und einer Normalen Batterie sehen,die AGM spielt da locker eine stunde mit,und die Normale meckert schon nach 10min.
Ich fahre auch sogut wie nur kurzstrecke,nur am wochenende AB,am Sonntag habe ich circa 1 stunde meinen Innenraum von den gelben Pollen befreit,und es kam auch keine Batterie nachladen Meldung.
Achso,und nachladen tuhe ich sie nie.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (10.05.2011 um 08:20 Uhr).
Alt 10.05.2011, 08:46   #30
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Eine neue 110 Ah Flüssigsäurebatterie hat bei mäßiger Stromentnahme 22 % mehr Kapazität als eine neue 90 Ah AGM.
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 11:19
Elektrik: Neue AGM-Batterie kaufen Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 49 04.07.2011 16:10
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
Elektrik: Neue Batterie nach 4 Tagen leer!!! elsbeth BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2007 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
