09.05.2011, 14:01
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Neue AGM angemeldet, trotzdem nach 1 min Meldung: Batterie laden
Hallo zusammen,habe mir kürzlich eine AGM Batterie beim  einbauen lassen,wurde auch angemeldet.Setze ich mich in den Wagen,schalte die Zündung ein,mache eine Eingabe beim Navi,kommt nach weniger als einer Minute die Meldung: Batterie nachladen  Radio ist leise gestellt,Klima aus,ist das normal?
Gruß Rolf,
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
09.05.2011, 14:18
Wurde die Batterie denn auch mal voll geladen?
09.05.2011, 15:21
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Hatte dasselbe, Die neue Batterie hatte der  vergessen anzulernen
09.05.2011, 16:48
† August 2024
Anzulernen ist da nichts und die Batterie kann man sowieso nicht lehren, artig zu sein.
Da muß im PM "Batterietausch auf 90AGM" codiert werden.
http://www.7-forum.com/forum/1609095-post67.html
09.05.2011, 17:56
Gute Frage,dass weiß ich nicht,werde aber danach fragen,danke
Gruß Rolf
09.05.2011, 18:47
Mr. Diesel
Wurde die neue sicher registriert oder stand´s nur auf der Rechnung?
Bei mir kommt selbst nach 1,5h auf Zündung II keine Meldung.
09.05.2011, 18:56
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo zusammen,
bei mir kam auch immer die Meldung " Batterie laden "
bereits nach 2 Minuten Zündung an. Habe die Batterie
ausgebaut und mal so richtig geladen ( fahre nur Kurzstrecke )
und siehe da, jetzt kann ich ca. 20 Minuten die Zündung anlassen
ohne dieser doch so störenden Meldung.
P.S.
Habe die Batterie bei BMW checken lassen und die sagten das
diese in Ordnung sei. ( grüner Punkt in der Batterie )
Rossberger
09.05.2011, 19:04
† August 2024
Zitat von Rossberger
... ( grüner Punkt in der Batterie )
Dann ist das aber keine AGM, sondern eine normale Flüssigsäurebatterie, auch Naßbatterie genannt - oder?
09.05.2011, 19:11
Mr. Diesel
@Theo
Nein, auch bei der AGM wird das so gehandhabt. Allerdings gibt einem das PM diese "Ampelfarben" am Bildschirm aus.
09.05.2011, 19:39
Don Rossi
Immer noch die alte Batterie...
Hallo Theo,
ich habe immer noch die originale Batterie aus 03/2003
verbaut und der Wagen startet jeden Tag mehrmals ohne
Probleme. Der  meinte, er könnte mir die neue 90A AGM-
Batterie für 248€ inkl. Einbau und Anmelden anbieten.
Mal seh´n, vielleicht kauf ich mir doch eine bei Gelegenheit.
Rossberger
