Alt 09.05.2011, 11:13   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
1. würde ich die microfilter erneuern bzw. kontrollieren ob die noch gut sind,
bei ebay gibts gute für ca 35€ das Paar,der freundliche zockt da einen oft gerne ab und verlang nen Fuffi pro stück
2. gibts diese sprays zb. bei ATU , die machen auch den service gut+günstig,ich war letztes Jahr mit dem Signum dort und der ist wieder frisch wie ein Jungbrunnen,
3.
Alt 09.05.2011, 12:29   #12
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Das der Microfilter die gerüche verbreitet halte ich für ein Märchen. Der ist normalerweise trocken .
Was da riecht ist der Dreck und das Wasser auf dem Verdampfer
Solange die Klimaanlage läuft wird die Luft über den Verdampfer soweit herunter gekühlt das sie Kondensiert und das Wasser im Verdampfer abläuft. Da wo Wasser ist sind auch bald Pilze, Bakterien etc p.p. wenn man die Klimaanlage abschaltet geht die warme Luft durch den Verdampfer, und trocknet all den Siff auf und um ihn, daher wird es sofort feucht und stickig und teilweise auch miefig.
Gegen feucht und stickig kann man nichts machen, gegen den Mief hilf nur eine Reinigung.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 13:16   #13
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Wo sitzt genau der Mikrofilter? Was verlangt der Freundliche für die Reinigung/Desinfektion?
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 16:17   #14
Auric
Zweitaktölpanscher
Der innenraumluftfilter sitzt bei geöffneter Motorhaube rechts und links zwischen Motorraum Spritzwand und Frontscheibe
die Gehäuse kann man nicht übersehen
Alt 09.05.2011, 18:53   #15
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Microfilter etc.
Hallo zusammen,
bei meinem Wagen verhält es sich ebenso wie bei Wolfgang,
die Microfilter wurden erst getauscht und zeigen auch bei mir
den nächsten Tausch bei 30.000KM an. Ich fahre nie mit Klima-
anlage weil ich mein Schiebedach liebe, habe jedoch gestern
als ich auf einen Stammi gefahren bin, die Klimaanlage ein-
geschaltet. Nachdem ich diese nach einigen Minuten wieder
ausgeschaltet habe,konnte ich einen muffigen Geruch im
Wageninneren vernehmen, so das ich die Fenster öffnen mußte,
das der Gestank wieder raus ging....die Sau bleibt aus...hahaha
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 18:57   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Habe gerade gestern dieses Zeug durch den Wagen gejagt.............mal sehen, was die Tage noch zeigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Produkte - Klima-Fresh
Im Sommer sollte mein Teilehändler noch so ne Ozonanlage bekommen, dann werde ich den Wagen noch Ozonbehandeln.
mfg odd...bei dem es auch leicht riecht
Alt 10.05.2011, 17:16   #17
Rossberger
Don Rossi
Standard Desinfektion Klimaanlage bei A.T.U
Hallo zusammen,
war gerade bei A.T.U. und habe dort meine Klimaanlage
desinfizieren lassen. Hat ne halbe Stunde gedauert und
jetzt riecht mein Wagen innen wie " Febreze "...
Der ganze Spaß hat mich 19€ gekostet da A.T.U. dies
aktuell bewirbt.
Wolfgang danke für den TIP...
Rossberger
Alt 10.05.2011, 20:53   #18
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Zitat von Rossberger Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
aktuell bewirbt.
Rossberger
Was meinst du mit bewirbt???
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 09:00   #19
Auric
Zweitaktölpanscher
ein Bekannter hat sich ein Ozongerät besorgt, und in seinen alten Audi gestellt, die schreiben was von ein paar Stunden, er hat einen Tag draus gemacht.
Der Mief war weg leider hat sich wegen dem Ozon der Dachhimmel aufgelöst
Alt 11.05.2011, 09:28   #20
Rossberger
Don Rossi
Standard Werbung A.T.U.
A.T.U hat es aktuell in seinem neuen Prospekt.
Auch "Werbung" genannt... man schreibt ja nicht
bewerben tut...
Rossberger
Heizung/Klima: Klimaanlage: AUTO-Funktion schaltet sich selbst ab krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.12.2009 11:01
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion Hellchief BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2009 18:29
Elektrik: Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion marfel BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2005 12:14
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 21:37
Klimaanlage ohne Funktion Calypso BMW 7er, Modell E32 3 20.05.2002 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
