Alt 04.05.2011, 10:47   #1
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Waldfrosch Beitrag anzeigen
Oder es ist ein typisches 7er-Abrakadabra-Problem....und nach Batterie klemmen geht es wieder...
Da sie bei ihm manchmal geht,denke ich es ist ein Abrakadabra-Problem.
MFG LAKI
Alt 05.05.2011, 06:18   #2
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Also, ich habe gestern dann mal die Batt abgeklemmt und nach 20min wieder dran. Hab mich erst gefreut . Es fuhr raus aber als ich es dann ganz raus gefahren hatte war wieder totenstille Habe die Batt dann nochmal abgeklemmt um es vll wieder rein zu fahren (sonst kann mein Vater nicht fahren) und siehe da, NIX ging
Als mein Vater dann nochmal mit dem Auto unterwegs war hat er es nochmal probiert und er konnte es wieder rein fahren, danach war dann aber wieder Totenstille. Sicherung hatte ich auch schon geschaut. Die 30A die dafür zuständig ist, ist auch die für die Servotronic, also wenn die kaputt gewesen wäre, würde auch die Servotronic nicht mehr gehen.
Wenn man mal den Fehlerspeicher auslesen lässt, steht dann vll da was drin? Oder hat das Lenkrad keine Diagnose?
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 07:11   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wenn die verstellung mechanisch blockiert,dann steht nichts drin.
Aber schaden kann es ja nicht,hattest du mal vor dem fehler ein software update,oder hattest du vorher ein besuch in der Werkstatt.
MFG LAKI
Alt 06.05.2011, 06:02   #4
Fliegenmann
Nein es wurde gar nichts gemacht. Eigentlich fing das so an, dass ich neulich mit dem Wagen gefahren bin und Memory 2 angewählt habe. Da hat sich das Lenkrad dann schon nicht mehr in meine gespeicherte Position gestellt. Aber bevor ich das gemacht habe, fuhr es wenigstens noch in die obere Posi für das bessere ein und aussteigen. Als mein Vater dann wieder gefahren ist fuhr es gar nicht mehr.
Ich geb aber nochmal bescheid wenn wir den Speicher haben auslesen lassen, vll kann ich dann was dazu sagen
Technik die mal wieder begeistert
Alt 06.05.2011, 10:19   #5
bmw-master1979
Hamann7
Hast du mal den 2ten schlüssel ausprobiert.
MFG LAKI
Alt 18.08.2011, 19:19   #6
Fliegenmann
Frage
Hallo Leute,
hab ein paar neue Infos zur "defekten" Lenksäulenverstellung.
Zum letzten Eintrag: Ja alle Schlüssel probiert, überall das selbe.
Die Tage hat mein Vater es dann endlich mal zum freundlichen geschafft. Sie sagten ihm, dass die Lenksäulensteuerung kaputt wäre. Laut Teileliste finde ich nur "Steuergerät Lenksäule", denke mal das die das Teil meinen.
Freundliche wollte weit über 500 euro haben, denke aber mal das man das Steuergerät doch selber tauschen kann wenn es nicht irgendwie codiert werden muss oder so?
Hat da vll einer Erfahrung mit?
Außerdem habe ich in der Teileliste auch ein Steuergerät gefunden mit dem Vermerk "Für Fahrzeuge mit Reifen Pannen Anzeige".
Welches von denen wird es wohl sein? Müssen für die RPA Sensoren in den Felgen sein, wie beim RDC vom E38?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E65 735i Electron.steer. column adj./add-on parts
Hier sind die beiden aufgelistet mit den Teilenummern:
- 32306788716 & 32306788716
Danke schonmal
MfG Lars
Alt 19.08.2011, 00:27   #7
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard muss das sein
meine Lenkradverstellung ging auch nicht. Folgendes habe ich gemacht:
- Verkleidung vom Lenkrad abgenommen
- Spindel und Motor von der Verstellung mit Caramba eingesprüht
- Verstellung für unten mit Schraubenzieher gelöst
Danach funktionierte alles einwandfrei. Das ganze hat 1x Dose Caramba gekostet und einen ganzen Nachmittag.
Also, zuerst gucken wo das Problem ist bevor man teure Teile käuft.
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: El. Lenksäulenverstellung murat735 BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2009 11:53
Elektronische Lenksäulenverstellung nachrüsten... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 16 13.10.2008 19:40
Elektrik: Lenksäulenverstellung nachgerüstet immeranders BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2007 17:33
Innenraum: elektr. Lenksäulenverstellung Bommi BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2005 13:24
E32 Elektrische Lenksäulenverstellung BullPit Suche... 0 02.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
