21.07.2009, 11:43
Nachrüstung DVD-Wechsler
Don Pedro
erfolgreiche Momente
21.07.2009, 11:43
Bewertung:
(0 votes - average)
Ich habe den DVD-Wechsler im E65 nachgerüstet und dazu den Einbausatz mit der Teilenummer: 65120309908 geordert.
Mit der dazugehörigen EBA ist der Einbau in 3-4h zu schaffen.
Der im Einbausatz beiliegende zweiteilige Geräteträger ist nicht zu verwenden, wenn bereits TV und Navigation serienmäßig eingebaut ist.
Es empfiehlt sich, die komplette Kofferraumverkleidung zu entfernen, also
Boden-, Heck- und beide Seitenverkleidungen.
Die Batterie muss abgeklemmt werden (Minus-Pol abklemmen).
Sind TV-Modul und andere Geräte bereits eingebaut müssen diese mit dem zweiteiligen Geräteträger ausgebaut werden.
Es empfehlt sich der Ausbau des Logic7 Verstärkers.
Der eingebaute DVD-Wechsler muss codiert werden, zeigt aber auch ohne Codierung keine Fehlermeldung im System.
Einige Bilder vom Einbau:
vor dem Ausbau der Geräte:
linker Geräteträger entfernt:
neue Zwangsentlüftung und Wärmeschutzmatte:
unterer Lüfter mit linkem Geräteträger:
oberer Lüfter:
Anschluss an den Kammverbinder:
fertig:
Viel Erfolg beim Einbau.
Geändert von bmw-master1979 (27.10.2011 um 17:10 Uhr).
Hits: 61364
29.03.2011, 16:04
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Es gibt auch Programme, die aus MP3 solche DVDs erstellen können - mit Menü und allem drum und dran. Dann kannst Du direkt Album und Songs wählen.
Da musst aber selber googeln.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
05.05.2011, 11:28
Hamann7
Man sollte auch mal erwähnen,das man ein Fernseh-modul braucht,sonst kann man keinen DVD-Wechsler(Nachrüsten)nutzen.
MFG LAKI
05.05.2011, 11:58
MFG LAKI
Entschuldigung Laki,
lag da bei mir einfach so herum und hab vergessen, dass ich sie reinstelle
Also hier bitte - die Nachrüstung TV-Funktion von der BMW AG.
LG und immer weder gerne
Tommy
11.06.2011, 17:21
Fahrzeug: F01 750i 04/2009 ; MB 250SE BJ.1967
DVD Wechsler ohne TV-Modul
In anderen Treads steht es ja bereits das man nicht unbedingt ein TV-modul braucht um den DVD-Wechsler nachzurüsten.
Das gilt natürlich auch für den Nachrüstsatz der von der BMW NL München momentan für 449€ im Ebay angeboten wird. Ich habe heute nachgerüstet, aufwand war mit Codieren weniger als 2h.
Tom
15.10.2011, 01:15
mcasa
Dieser Beitrag wurde von bmw-master1979 gelöscht.
Grund: bitte keine Diskussionen mehr in Tipps und Tricks...
15.10.2011, 14:54
Geius
08.04.2012, 00:38
#16
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
ich habe diesen Wechsler kann ich das bei mir einbauen 65.12-6 967639
Und wie schließe ich dieses Kabel sihe foto an den kammverbinder unterm rückleuchte links
12.04.2012, 17:23
#17
Ich habe alles angeschlossen aber der zeigt aber nichts an auch kein dvd wechsler menü???
12.04.2012, 18:00
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
In Post 12 die Anleitung öffnen und Punkt 7 genaustens durchlesen
Geändert von oddysseus (12.04.2012 um 20:42 Uhr).
12.04.2012, 18:04
#19
da gibt es nur 3 Möglichkeiten:
1.) es wurde nicht/falsch codiert
2.) Wechsler nicht/falsch angeschlossen
3.) Wechsler hat keinen Saft
12.04.2012, 18:07
#20
Ich muss noch codieren lassen wie teuer ist das denn bei bmw
