Modell E65/E66 |
28.04.2011, 00:51
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Alter Snap-in Adapter für Siemens gegen eins für iPhone austauschen möglich?
meine Vorgängerin hat früher eine Freisprecheinrichtung für alte Siemens Handys nachrüsten lassen, das Radio schaltet automatisch leiser wenn ein Anruf kommt.( heisst das ein aux in ist verbaut  )
Kann man den Snap in gegen ein für iPhones austauschen oder gibt es bessere möglichkeiten für freisprechen im e65 vfl?
Danke im vorraus
Toan
mfG
Toan
28.04.2011, 08:39
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin,
Also so weit ich weiß, kannst du den Adapter einfach Tauschen und dann ganz gewohnt so weiter telefonieren.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
28.04.2011, 11:58
Fahrzeug: e65-740i (10.05)
Hallo Nexus,
ich denke es geht nicht.
Die Nachrüstung für ein Siemens-Handy hat üblicherweise eine andere Spannung für das Handy zum Laden. Wenn würde von dem Hersteller der Nachrüstlösung ein Adapter benötigt.
Das Stummschalten des Radions beim Telefonieren bedeutet nur, dass der Mute-Eingang benutzt wird. Also nicht zwingend AUX vorhanden.
Adapter einfach Tauschen geht nur beim FL mit der BMW-Lösung, sofern es einen passenden gibt!
Qlaus
28.04.2011, 16:13
Danke für eure Antworten, ich war eben bei diversen Car Hifi Läden und alle haben abgewunken, weil das beim E65 nicht möglich wäre
Und es auch sonst keine weiteren möglichkeiten gibt...
28.04.2011, 18:54
dachte du meinst das BMW System :-) mein fehler
28.04.2011, 20:16
Ich denke ich werde mir mal das Jabra Cruiser 2 genauer anschauen
anschluss ans Radio über Fm Transmitter kling interessant  und musik kann man durch ad2p auch versenden.
Kann es ein Problem wegen der Außenantenne des E65 geben?
Jabra Cruiser 2 - connect - Magnus.de
28.04.2011, 20:37
Qlaus
Hallo Qlaus, was meinst du mit "der BMW-Lösung" ? Könnte ich bei ebay oder BMW den Adapter [Schale] kaufen und alles funktioniert wie immer?
28.04.2011, 20:41
Ich glaube er meint damit die Bluetooth Lösung ohne den Hörer beim FL
du hast die mit hörer oder?
28.04.2011, 20:55
Nein ich habe Bluetooth, und ein Handy in der Schublade. Keine Kabel am Handy [Das original BMW Handy]
28.04.2011, 21:05
Ja mit dem Hörer meinte ich natürlich das Telefon das über Bluetooth gekoppelt ist
