| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.04.2011, 16:16 | #81 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
				 Keine CD im Navi
 Hallo Michelin,die neuen DvDs sind Dual Layer DVDs. Wenn Dein BMW über 80`km hat, dann ist in den meisten Fällen der Laser schwach geworden. Ich hatte das gleiche Problem, nachdem ich vom Fach bin wollte ich die Linse reinigen, sch... Arbeit. Habe dann das komplette Laufwerk ausgetauscht. Was sehr einfach war. Das neue hat 135,00 € gekostet, der Preis ist abhängig von Deinem Rechner.( Fa. Elektronic Gerner, Deggendorf, habe ich im Internet gefunden), so dass der andere Aufwand, bei wahrscheinlich nicht gegebenem positiven Ergebnis, für mich unrentabel war. Habe seit dem Austausch keinerlei Probleme mehr.
 Gruß RoWa
		|  27.04.2011, 22:03 | #82 |
	| Gast |
					Zitat von RoWa  die neuen DvDs sind Dual Layer DVDs. Habe seit dem Austausch keinerlei Probleme mehr.
 Gruß RoWa
 |  Hallo RoWa,
welchen NAVI-Rechner hat du verbaut ?
NAV02 oder NAV03, weil du DL-DVDs geschrieben hast.
Hier vertritt man die Meinung, dass die NAV02 keine DL-DVDs lesen kann, obwohl die SystemCD schon ab V31 DL-DVDs lese kann ... weiß auch nicht warum ?
LG Tommy |
		|  02.05.2011, 11:04 | #83 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Keine Cd
 Hallo,erst mal entschuldige die späte Antwort, bin leider nicht frrüher dazugekommen mal wieder ins Forum zu schauen.
 Soweit mir bekannt ist es ein 2er Navi, denn es kann keine Postleitzahelen verarbeiten. Ich muss Land, Ort usw eingeben, auch vom Baujahr meines BMW müsste es ein solches sein. Hatte vorher eine CD im Rechner, habe dann eine Dual Layer DVD erworben, die, weil der Laser auf Grund der Lebensdauer schwach war, nicht angenommen wurde, mit der CD lief er wieder. (Gleicher Effekt wie bei Dir:-Keine CD im Rechner) Nachdem ich ein neues Laufwerk eigebaut habe funnktionierte das Ding mit der DVD auf Anhieb einwandfrei.
 Gruß Roland, RoWa
		|  02.05.2011, 19:04 | #84 |
	| Gast |
					Zitat von RoWa  Soweit mir bekannt ist es ein 2er Navi - OK, dh. SW-Version 8.4.4, oder?habe dann eine Dual Layer DVD erworben - eine DL-DVD oder ein DL-DVD Laufwerk ?
 Nachdem ich ein neues Laufwerk eigebaut habe - ein DL-DVD Laufwerk ?
 funktionierte das Ding mit der DVD auf Anhieb einwandfrei. - womit, einer DL-DVD mit 7,8GB oder einer SL-DVD mit 4GB von BMW HIGH???
 - da gibt es den BMW Road Map HIGH mit drei DVD's (SL 4GB) oder den mit der DL-DVD (7,8GB) mit nur einer DL-DVD ???
 |  Hallo RoWa,
bitte erkläre (beantworte) mir die roten Anmerkungen von mir oben, damit ich mich entgültig zu einer ENDLÖSUNG durch Erwerb eines DVD-Laufwerks entscheiden kann.
Ich verstehe deine Erklärung so, dass du ein neues DL-DVD Laufwerk eingebaut hast und jetzt kannst du in deinem NAV02-Laufwerk (8.4.4) eine DualLayer-NAVI-DVD (7,8GB) betreiben, so wie ich das auch vom BMW-Händler angeboten habe, nämlich mit nur einer BMW Road Map HIGH 2011 mit nur einer DVD !!!
Danke für deine Hilfe im voraus ...
LG Tommy |
		|  02.05.2011, 19:15 | #85 |
	| Hamann7
 Ein Navi 02 mit originalem Laufwerk kann keine Doubel-layer DVD lesen.
Man muss sie zu einer DVD5 machen,dann geht sie ohne Probleme.
Erst ab FL Navi 03 geht die Doubel Layer DVD.
MFG LAKI |
		|  02.05.2011, 20:06 | #86 |
	| Gast |
					Zitat von bmw-master1979  Ein Navi 02 mit originalem Laufwerk kann keine Doubel-layer DVD lesen.
MFG LAKI |  Hallo Laki,
im Anhang die Systemsoftwareaufstellung - erklär mir doch bitte den letzten Eintrag von V.31 ...
Ein NAV02/03 ist ein MK-iV Rechner (4-1/00) !    mit DVD-Laufwerk, oder was hat da RoWa eingebaut, dass er in seinem NAV02 nun die DL-DVDs laufen hat ???
LG Tommy
PS: das ist, was ich mich schon ganze Zeit frage - V.31 = DL-DVDs ab 2/2008 ROAD MAP DVDs   |
		|  02.05.2011, 20:12 | #87 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
					Zitat von Tommy.Trader  Ein NAV02/03 ist ein MK-iV Rechner (4-1/00) !    mit DVD-Laufwerk |  wer sagt sowas?
mfg odd.... |
		|  02.05.2011, 20:14 | #88 |
	| Hamann7
 Das Nani 02 oder Navi03 ist kein MK4,die Mk4 sind besser.
Das Problem beim Navi 02 ist nicht die Software,sondern die Hardware.
Der    kennt das Problem,und man kann sich dann eine Normale DVD 2011 für ein Mk4 kaufen,
die geht dann natürlich auch bei unserem Laufwerk.
Glaube mir,unser Navi02 kann keine Doubel-layer DVD lesen,ich habe eine Originale ausprobiert,es geht nicht.
MFG LAKI |
		|  08.05.2011, 13:35 | #89 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Tommy,leider kann ich Dir nur folgendes mitteilen:
 auf dem Rechner steht DVD, am Gehäuse sind oben einige Ziffern nicht 100%ig zu lesen: 6590 6 948 983-01 und 1078 88 10. Die DVD ist von BMW, Teile Nr. 6590 2 181 478. Eine Update High 2011, stolzer Preis 133,61€. Wobei die ersten 4 Ziffern  der Teilenummer mit denen auf dem Rechner übereinstimmen. Eingebaut habe ich das Originallaufwerk. Wenn Du den Rechner ausbaust und öffnest findest Du auf dem Laufwerk eine Angabe um welches es sich handelt, denn ich habe den Eindruck, dass im gleichen Rechner verschiedene Laufwerke eingebaut wurden. Meinen Laser zu reinigen, bei dem Schlitten, wäre eine Wahnsinnsarbeit gewesen. Ich lese im Forum nämlich immer wieder, dass Laser gereinigt wurden. Aber ruf doch mal den Gerner (049/991 27285) an, wenn Du die Nummer des Laufwerkes weißt. Er war bei mir sehr hilfsbereit und hat auch Ahnung.
 Gruß Roland
		|  02.06.2011, 09:14 | #90 |
	| Gast |
				 BILLIGER GEHTS NICHT und das mit der BMW AG - Unglaublich ;-)
 Hallo @ ALL
Ich habe gestern das NAVI Problem, wie hier im Thread beschrieben, ein für alle Mal gelöst.
... und BILLIGER gehts nicht !!!
Hatte mich gestern entschlossen zu einem    zu fahren und mir ein Austausch DVD Laufwerk für mein NAV02 zu kaufen.
Diese Aktion hatte ich nämlich im Jänner schon mal gemacht und da mußte ich das DVD-LW zurückgeben,
da die DVD im neuen LW immer wieder ausgeworfen wurde.     Gestern fiel mir ein, dass ich damals mit FALSCH-INFORMATIONEN vollgestopft von "unfähigen" BMW-Mitarbeitern über mein NAVI, eine 2009/2 Professional DVD ins neue AT DVD-LW reingeschoben habe - DIE NATÜRICH DIE FALSCHE DVD WAR
      , ich brauche nämlich die HIGH DVD - und deswegen die Austauschaktion fehlschlug.
Also ich habe das AT DVD Werk in der Mitagspause des    getauscht und dann die richtige Navi-DVD rein und EUROPA 2011 HIGH lag mir zu Füssen.
Am Abend kommunizierte ich mit LAKI und da fiel mir ein, dass ich immer behauptete, dass das NAV02 mit dem
SW Stand V32 und der Firmware 8.4.4 (8.04.04) DL DVDs (8,5GB) lesen kann.
Für die PROFIS hier im Forum der Link (siehe V31 ganz unten):   Übersicht Navigations-Firmware-Versionen MK1-MK4
Also ich runter zum Dicken mit einer 8,5GB Navi DVD HIGH 2011 und als ich die eingelegte DVD auswerfen ließ, erkannte ich, dass ich schon mit einer DL DVD unterwegs gewesen bin und damit die DOUBLELAYER-Fähigkeit auch bewiesen  war.
Da LAKI bei seinem DVD LW Probleme hat, die DL DVDs zu lesen, stellten wir folgende Theorie auf:
Sein DVD LW ist aus einem Baujahr, wo die DVD-LW nur  SL DVD (4,7GB) lesen können und die heuigen Austauch DVD Werke eben die DL DVD (8,5GB) auch lesen können, vorausgestzt man hat die V32 - 8.4.4 Software geladen.
LAKIs Problem werden wir bei nächsten Zusammentreffen durch Tausch mit meinem DVD LW testen und melden uns dann wieder zurück.
Für diejenigen von EUCH, die nicht so lange warten wollen und OHNE RISIKO (da Rückgaberecht bzw. AUSTAUSCH/Rückgabe des alten DVD LW Pfilicht ist) ein AUSTAUSCH DVD WERK von BMW:
AT DVD Werk : 65 83 9 241 764 gestern für 74,50 netto gekauft !!!
  Diese Artikelnummer ist bereits die zweite Generation von diesem Artikel bei BMW AG.
  Deswegen vermuten LAKI und ich, dass dieses LW die DL DVDs lesen kann und sein "altes" DVD LW nicht.
Ist nicht viel, probierts einfach mal beim    .
Gruß von LAKI und Tommy
PS: Danke an alle hier im Forum, die mir die ERKENNTNIS vermittelten, dass ich eine HIGH DVD brauche, sonst würde mein NAVI noch immer nicht funktionieren, da die PROF-DVD noch immer ausgeworfen wird. "!!! SCHÖNES GEFÜHL BEIM 7-FORUM ZU SEIN !!!"
				 Geändert von Tommy.Trader (02.06.2011 um 09:28 Uhr).
						Grund: Die LÖSUNG all meiner NAVI-PROBLEME !!!
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
