Alt 21.04.2011, 02:19   #1
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Benutzerbild von Waldfrosch
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Standard Bastel e65
Servus,
so nachdem ich Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kaufb...ml#post1703143 da meinen Bastel 7er kurz beschreiben habe, nun mal ein kleiner Zwischenbericht....
Habe den Wandschrank nun 4000km bewegt.
Bis auf nicht gehende NSW habe ich alles repariert.
Der Mechanimus vom Lenkrad war blockiert, eigentlich war nur diese Spindel fest, deshalb fuhr es nicht hoch und runter....bis ich da hinkam war aber eine Qual...Habe sehr viel zerlegen müssen....
Der Versteller der mittleren Lüftungsdüse ist auch kaputt, also es kommt bei geschlossenen Düsen keine Luft oben vor dem Navi heraus...
Wer weiss, welche vesteckte Macken da noch zu finden sind...
Kofferraumklappe geht mal schneller mal langsamer, manchmal öffnet er nicht ganz, manchmal schafft er es nicht sie zu schliessen....
Navi CD fehlte - Ersatz gabs bei ebay...
CD-Wechslermagazin fehlte - neu gekauft bei BMW.
Im Großen und ganzen aber trotzdem super Auto.
Verbrauch pendelt sich bei 10-11 Liter ein, allerdings fahre ich damit nur Landstrasse und Autobahn...keinen Stadtverkehr.
Was mich interessieren würde:
Lt. preisliste haben alle 745er autom. Fahrlicht und Regensensor.
Meiner nicht (ist ein Belgier)
Vielleicht deswegen????
Navi hängt sich im Bildschirm oft auf - navigiert zwar ganz normal weiter- nur die Karte im Monitor bleibt ab und an hängen - ?????
Ich habe diese blaue Innenausstattung mit Edelholz.
Habe mir ein blaues Sportlenkrad besorgt vom e65 - allerdings ohne Airbag.
Wo bekomme ich nun den blauen Airbag her?
In schwarz gibts die wieSand am Meer - in blau Fehlanzeige.
Oder kann man die Abdeckung des Airbag auch so separat kaufen?
Ansonsten läuft er bisher shr gut - kein Ölverbrauch - keine exorbitanten Elektronikanfälle....
Ich berichte weiter....
Waldfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 02:41   #2
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Wo bekommt man den einen Airbag für das Sportlenkrad in schwarz? (ausser bei BMW)
Ich suche nämlich schon länger aber die Erfahrung "wie Sand am Meer" kann ich bisher nicht teilen. Aber vielleicht kannst du ja helfen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 01:57   #3
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
So meine Freude ist dahin...
Wagen stand jetzt 3-4 Tage...
Ich fahre heute spatziern, plötzlch kommt keine Mucke mehr...ich drücke also den CD-Button am ASK und die CD kommt raus....kurz darauf Cd wieder rein - aber ich kann mit dem IDive nix umschalten - als ob alles eingefroren wäre.
Nach 10 Minuten immenoch keine Reaktion - also ziehe ich die Sicherung 5 im Handschuhfach.
Danach währt alles wieder hoch, ich kann aber nichts einstellen....weder Radio, noch Uhnrzeit, kein Navi geht, BC geht auch nicht (nur im Kombi -da geht es ganz normal) keine Logic einstellung möglich, Telefon geht nicht - Ich kann zwar vom Hauotmenü alle Menüs öffnen, aber einstellen ist nicht. Nicht einmal die Uhrzeit lässt sich einstellen.
Was habe ich da kaputt gemacht, bzw. was kann das alles sein?
Habe auch die Baterie abgeklemmt - keine Veränderung.
Was mir auffällt, beim Starten des Bordmonitirs leuchtet dr Hintergrund kruz blau auf - so wie Bluescrren bei Windows....
Jemand ne Idee?
Suchfunktin habe ich benutzt, aber mein spezielles Problem nicht gefunden....
Alt 23.04.2011, 02:42   #4
ricardos61
Fahrzeug: E65-740d (04.03 )
Standard hallo Waldfrosch
mein Name ist Ricardo und hab auch einen E65 740d
Wenn Du z. B. im Kofferraum die Batterie ausschaltest und wieder einschaltest und dem Fahrzeug nicht genug Zeit lässt alles einzulesen, hast diese Symptome.
Mein 7er steht meistens sehr lange, da ich oft im Ausland bin. Da hatte ich diese Macken auch.
Viele Grüsse aus Korea
Ricardo
ricardos61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 13:00   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Waldfrosch,
Fehlerauslesen! und schauen ob ein Gerät nen Fehler meldet.........oder sogar keine Verbindung aufweisst.
Dein Most wird zusammengebrochen sein, da irgendein Gerät defekt ist, ich vermute einfach mal das ASK (tauche dieses Probeweise gegen ein anderes)
Du siehst zwar die Menüs, da diese vom Bildschirm generiert werden aber da die Kommunikation zu den anderen Geräten fehlt kannst du nichts verstellen.
mfg odd....
Alt 24.04.2011, 22:40   #6
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Gibt denn jemanden in meiner Nähe der probeweise ein ASK zum testen da hat?
Alt 24.04.2011, 23:05   #7
Wichtiger ist es - wie oddy geschreiben hat - erst einmal den fehlerspeicher auszulesen - bevor man auf Verdacht angfängt wie wild zu tauschen ....
Vielleicht geht ja dann auch der probeweise eingebaute ASK kaputt .....
muss doch nicht sein!
peter
Alt 26.04.2011, 18:55   #8
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt und alles wieder dran. Dan dem Auto Zeit gegeben sich neu zu "booten".
Siehe da, alles geht wieder.
Allerdings hing sich alles wieder innerhalb 10 Minuten erneut auf.
Kann das vielleicht an einer gebrannten CD liegen?
Wiederhole die Prozedur nochmalund teste mit normaler CD.
Alt 26.04.2011, 20:49   #9
DeMoDlEr
Fahrzeug: ......
@Waldfrosch
Wenn ich deine Beiträge hier Lesen bekomme ich Angst!!! Bin auf der Suche nach einem E65 730d lese hier mit womit du alles zu KÄMPFEN hast ist echt hart. Und hoffe das mich sowas nett erreicht.
Mfg
demodler
PS: Viel Erfolg bei der fehler behebung. . . . .
DeMoDlEr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 22:16   #10
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Naja...so würde ich das net sehen....ich habe bewusst eine Bastelbude gekauft. Der Wagen war so günstig, da muss man soetwas hinnehmen...
Ein vernünftiger e65 vom BMW Dealer sollte keine Probleme machen...
Der E65 ist tot - es lebe der E65! ThomasG BMW 7er, Modell F01/F02 13 03.10.2009 14:59
Umbausatz von E65 VFL auf E65 FL Slevin eBay, mobile und Co 0 31.03.2007 16:15
E65 grün gegen E65 silber Heiner BMW 7er, Modell E65/E66 27 17.12.2002 04:35
E65 Lianma BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.08.2002 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
