Alt 19.04.2011, 00:06   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Danke schon mal für die Infos!
Das Interner Link) Bild in Deinem Album - hast Du da 25mm VA und 35mm HA drauf?
Hast Du vielleicht ein Bild bei der Hand, an dem man noch besser sehen kann, wie das aussieht?
Warum sind die 285er schwer zu montieren? Meinst Du auf der Felge?
(was aber auch nicht mein Problem sein soll, da ich es ja nicht selber mache)
265/25 scheint es gar nicht zu geben, aber mit 265/30 ist man mit 2.3% schon über der 2.0%-Grenze für den Abrollumfang!
P.S. Wir haben Geschmack!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 00:44   #2
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Jap, das sind die Scheiben.
Bin leider nicht so gut bei Bildchen schießen
Ja, schwer zu montieren wegen der schmalen Felge. Aber auch der Optik halber nicht empfehlbar, denn durch den breiteren Reifen wirkt das Komplettrad etwas 'balonartig'.
Ein 265/25er Reifen wäre wohl die beste Wahl, aber leider gibts die Variante halt für 22 Zöller nicht
Man 'sollte' eine Tachoangleichung machen bei den 265ern (wie ich von manchen gehört habe) - ich habe es nicht gemacht. Wenn dir aber der Abrollumfang wichtig ist, dann musst du wohl auf den 255er Reifen greifen - da muss nix angeglichen werden und die passt auch perfekt auf die 9,5er Felge. Mit diesen Reifen kannst du auch getrost vorne 30mm und hinten 55mm Scheiben nehmen.
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 01:00   #3
Bluebrain
Hier braucht doch keiner Profi-Katalogaufnahmen. Halt nur etwas, dass man noch besser von hinten sieht, wie Dein 285er Reifen auf der Felge aussieht und wie das Rad mit den Platten im Radkasten aussieht.
Ist ja schon mal ne super Sache, dass Du genau die Felgen, um die es hier geht drauf hast!
Eine bessere Quelle gibt es wohl nicht!
Genau das ist mein Problem bei dem lästigen "Reifen für Felge suchen": ich weiß nie, wie das dann aussieht. Und mal ein paar Reifen bestellen und ausprobieren is wohl nicht!
Genau das möchte ich ja eigentlich auch verhindern. Ich stehe nicht auf diesen Ballon-Look!
Sollte ich mich für die 265/30er entscheiden, werde ich auch auf die Angleichung pfeifen!
Alt 19.04.2011, 07:26   #4
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Moin.
Hier mal meiner mit 9 und 10,5 x 21.( 245er / 285er)
35 mm Tiefer
Vorn und hinten 15mm Spurplatten.
Das passt gut.
Bei Breyton macht man oft hinten wie vorn 10mm Distanzen drauf !
Mfg. Tom
Dateityp: jpg 2011-04-19_080506.jpg (90,2 KB, 87x aufgerufen)
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 12:11   #5
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hi Tom,
mach doch bitte ein paar Fotos von schräg hinten auf denen die Abstände Reifen/Kotflügel erkennbar sind.
Dann wäre eins mit der Flucht direkt von hinten sicher hilfreich um sehen zu können wie viel Raum noch nach Außen zur Kotflügelkante noch ist.
Lars
Alt 19.04.2011, 12:31   #6
tomaol
Hi.
Das kann ich dir sagen.
Vorn geht nichts mehr.
Ist aber abhängig von Felge-Reifen und ET.
Bei mir 9x21 mit einem 245er und ET 22. ( 15 mm Platte)
Hinten gehen wohl noch knapp 20 mm.
10,5 x 21 mit einem 285er und ET 32.
Ich habe aber auch nur 15mm drauf.
Wenn man die Kotflügel etwas anlegen würde , könnte man noch den einen oder anderen mm raus bekommen.
Vorn wäre das kein Thema, da dort eine schöne Kante steht.
Hinte hat man es nicht so leicht, da man dort um etwas anzulegen die Innneverkleidung an der oberen Stelle ausschneiden müßte.
Mfg. Tom
Alt 19.04.2011, 13:05   #7
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Zitat von tomaol Beitrag anzeigen
Hi.
Mfg. Tom
habe die 128er oben .. ebenfalls 285/30/21 auf 10J
Habe 25mm (50mm Hinterachse-das wären dann die 20mm die du gesagt hast was noch passen würden) pro Seite hinten bestellt .. kann dir in 2 Wochen fotos posten wie es aussieht.
lg km
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Eibach Federn PRO-KIT für 760(L)i/745d 30/25mm MatthiasHSK Biete... 6 11.04.2012 17:32
Teile: Spurplatten 2*25mm mit Schrauben H&R 5075725 BMWupptich Biete... 1 10.08.2009 19:40
Spurplatten wegen ET45???? zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 23 03.08.2009 23:36
Fahrwerk: Federn Eibach 30/25mm + H&R 35/15mm Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2006 22:18
Welche Reifen auf 9x19" und 10x19" für E32??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
