Modell E65/E66 |
31.03.2011, 00:10
Fahrzeug: E65-735i (6.04)
Spurverbreiterung
Kann mir jemand sagen wieviel mm Spurverbreiterung mein 7er verträgt bei original Felgen 18 Zoll Styling 94 (245/50/18).So sieht es unschön aus.Möchte nichts am Ratkasten & Kotflügel ândern müssen.Habe Niveau drin.Wieviel Tieferlegung möglich?Geht das vorne wie hinten über Niveau mit dem tieferlegen?
31.03.2011, 00:15
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Nimm 20mm pro Seite breiter und ca 25mm tiefer damit du noch Restkomfort hast.
Wäre jetzt meine persönliche Empfehlung.
Hier ist meiner mit 17 Zoll und 25mm tiefer :
http://www.7-forum.com/forum/3/bilde...er-109414.html
Du siehst da gehen noch 5mm pro Seite, sind auch 245er Reifen.
Achja, Niveau geht nur hinten, vorne brauchst du Federn.
OLLI
31.03.2011, 00:32
Danke für die Infos.jetzt hab ich mal einen Anhalt zu der Thematik da ich ziemlicher Neuling bin was 7er betrifft.
31.03.2011, 06:37
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo Georgios,
bei aller Freude über die Infos die Du hier bekommst im Forum:
Du hast Dich auch erfolgreich in die Reihe derjenigen User gestellt, die hier einfach so reinplatzen ohne Begrüßung
Hoffe Du bist nicht einer derer die hier immer nur dann auftauchen wenn es ein Problem am Wagen gibt  .
Denk mal über Deine Kinderstube nach.
Lars
31.03.2011, 12:50
Hallo Lars,
du hast vollkommen recht.So viel Anstand muss sein. Sorry.
Georg
31.03.2011, 13:07
Hamann7
Gia sou,willkommen im E65-forum.
Kaufe dir am besten,grössere Felgen,zu viel Spurverbreiterung sieht nicht so gut aus.
MFG LAKI
01.04.2011, 23:11
Giasou,du macht es eigentlich bei der Spurverbreiterung meines Autos irgendwelche Probleme? Andere Belastungen/verschleiss diverser Teile?
Klar sieht es bestimmt mit größeren Felgen besser aus,würde es trotzdem mal ausprobieren da ich Platten für dieses Auto habe.
H&R DRA Platten 2x 60 mm und 2x 50 mm.
Tieferlegungsfedern H&R für vorne 35 mm (hinten Niveau).würde da 25 mm runtergehen.
Was meinst du dazu?
Georg
02.04.2011, 11:37
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
hi,
ich hab hinten 15mm pro seite drauf und vorne 10 pro seite... fotos in mein album (27.3)
MFG SHINO
02.04.2011, 12:34
Energieeffizienzklasse A
Willkommen im Forum - Mönsch so viele Griechen...
Schau dir am besten die Gutachten bei H&R an und dann siehst du, welche Kombinationen du ohne Bördeln und besondere Eintragungen drunterschrauben kannst.
VA/HA hatte ich die höchst mögliche Spurverbreiterung bei 19" Sternspeiche 95 montiert, bei der man nicht Bördeln oder ausfönen musste und die man mit einer schnöden §19.3er durchbekommen hat. Die Unterlagen hatte ich beim Verkauf mitgegeben, aber das siehst du eben auch in den Gutachten.
02.04.2011, 15:31
Hallöle shino,
Echt 'ne coole Kiste haste hingekriegt.was für Felgengröße ist da drauf?
Georg
