23.03.2011, 19:10
Fahrzeug: BMW E65 735i (12.01)
BMW E65 ohne Xenon - Standlichtringe leuchten nicht.
Hallo an alle bin neu hier in Forum
Seit 3 monaten bin ich ein stolzer BMW 735 E65 fahrer
aber leider habe ich kein Xenonlicht und keine Standlichtringe
habe nicht gewusst das es den 7er E65 ohne Xenon gibt komisch
die Scheinwerfer schauen genau so aus wie die mit Xenon und haben auch
die Ringe.
und meine frage wäre könnten die Ringe auch leuchten oder sind die nur mit
Xenon in verbindung ? ? ?
Hat noch jemand nen 7er E65 ohne Xenon oder bin ich der einzige.
Mfg Daniel
23.03.2011, 19:13
Mr. Diesel
Mach mal Bilder wenn´s Standlicht an ist. Hab ich noch nie gesehen
23.03.2011, 19:16
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Hallo DG777,
Soweit ich weis war Xenon standartmäßig verbaut...evtl. hasst du kein deutsches KFZ??
Musst mal schauen ob du eine Leuchtweitenregulierung an der Leuchtbedieneinheit hasst.
Standlichtringe sind aber aufjedenfall bei jedem E65 Serie. Bestimmt sind deine Birnchen defekt. Müsste dann aber trozdem ne Fehlermeldung im Bordcomputer kommen.
23.03.2011, 19:26
Es handelt sich um ein deutsches Fzg, Leuchtweitenregulierung habe ich manuell
komisch und das Standlicht leuchtet wie beim E38 so zusagen dort wo das
Fernlicht kommt.
23.03.2011, 19:28
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Xenon-Scheinwerfer sind erst ab FL Serie, bei VFL war dies SA.
Also somit schon korrekt, solche Fahrzeuge gibts wenn auch selten.
23.03.2011, 19:29
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Die ersten Modelle gab es Serienmäßig auch ohne Xenon. Bei meinem Händler war der 1. E65 ein Dienstwagen für eine Firma der weder Leder, noch Navi, noch Xenon hatte. Einmal nix. Hauptsache 7er
BMW Individual
23.03.2011, 19:31
Präsenz zeigen!
Fernlicht kommt.
Jetzt will ich aber auch ein Foto sehen
Evtl. hat es ja der Vorbesitzter geändert, wenn du sagst die Standlichtringe sind trozdem vorhanden
Oder es ist ein Vorserienfahrzeug...
23.03.2011, 19:32
hahaha sonst hab ich alles drin leder , navi , schiebedach alles außer Xenon
23.03.2011, 19:36
Mr. Diesel
Ne... Ringe sind drin, werden aber nicht beleuchtet. Ist ab Werk so.
Schau mal deine Scheinwerfer genau an. Beim VFL siehst nämlich die Stelle wo die normale Birne sitzt
23.03.2011, 19:37
hab leider kein pic. mit eingeschalteten licht
