Alt 22.03.2011, 11:21   #1
m-p-n
Benutzerbild von m-p-n
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Beitrag Anlasser (Buchse) nicht in Ordnung
Vor etwa 10 Monaten ist mir zum ersten mal passiert das mein E65, 730d, sehr schwer gestartet hat. Kurz danach blieb ich auf der Strasse, weil das Auto nicht starten konnte. Die erste Diagnose: Batterie. So habe ich eine neue gekauft. Aber, kurz danach das selbe Problem. Und dann hat es richtig angefangen. Fehlerspeicher mehrmals ausgelesen. Um kurz zu fassen, es gab verschiedene Diagnosen.
- Heizunggebläse wiederstand
- Stromabschaltung-Relais
- Begleit-Standheizung
- Masse nicht richtig befestigt an einem Kontaktpunkt
- Maschinen-Steuergerät
- Batterie (wieder)
Ich habe auch selber, dank FORUM, Reset durchgeführt, was auch geklappt hat und hat sich bei der Getriebe als positiv gezeigt, aber das Problem war immer noch da. Es war nicht abhängig von der Assentemperatur, länge der fahrt davor, ... ADAC (mehrmals zu Hilfe gerufen) hat auch die Batterie, Lichtmaschine und, und, und, gemessen. Sogar beim März-Treffen in Caffe del Sol, wo alle andere sich amüsiert haben, habe ich die Freundschaft des ADAC Engels genießen dürfen, in der Versuchung das Auto zu starten.
Nach der Empfehlung, bin ich zu
KOPP Autoelektrik, Vennhauser Allee 276 a, Düsseldorf
gegangen. Der gute man hat nur 5 Minuten gebraucht die Diagnose zu erstellen. ANLASSER. Genau genommen, Buchse(n). Normale weise "zieht" der Anlasser beim starten zwischen 220A und 250A. Mein Anlasser hat über 470A gezogen, und das hat die Batterie so "ausgesaugt".
So hat mein Leiden auch ein Ende. Einfach, wenn man den richtigen trifft.
Die Details wollte ich euch ersparen
P. S. Natürlich, die Geschichte hat auch eine gute Seite. Ich habe in der Zeit viel gelernt und kenne mein Auto viel besser als früher.
m-p-n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 11:28   #2
bmw-master1979
Hamann7
Bist du sicher das es daran lag und nicht am Powermodul.
Danke für deine Info,allzeit gute Fahrt mit Freude am Fahren.
MFG LAKI
Alt 22.03.2011, 11:46   #3
m-p-n
Ja, ja. Sicher.
Ich habe wirklich versucht mich kurz zu fassen. Die Geschichte inkl. alle Nebenwirkungen und Tests ist viel länger. Ich habe vieles auch vergessen zu erwähnen, weil ich in den 10 Monaten sehr viel ausprobiert habe.
Wichtig ist zu betonen das man sich nicht immer nur auf die Auslesung verlassen darf, obwohl es sehr hilfreich ist.
Dazu kommt noch das ich nicht verstehen kann, warum man das Auslesen bezahlen muss, da die Daten an sich keinem von uns wirklich helfen können. Die Daten können nur den Mechanikern bei der Reparatur helfen, und des wegen sollte es kostenlos sein. Für mich ist das reine Abzocke.
Alt 22.03.2011, 12:16   #4
bmw-master1979
Hamann7
Dein Problem kenne ich zu gut.
Ein Teil meiner Story
Mitte April2010 mein Fahrzeug gehollt,total happy,es war draussen um die 8Grad.
Ende April super frühling wetter 20Grad,und ab dann kamen die Probleme,ab zum einkaufen,pustekuchen,schlüssel rein,start-versuch,und nichts,kein klack nur die Zündung und die Musik war an.
Mehrmals probiert,motor bleibt aus,hatte ab kauf 1Jahr Garantie,ok pannenhilfe gerufen.
Die kamen nach einer halben stunde,der Mechaniker setzt sich rein und startet ohne Probleme,ich dachte ok,bin ich jetzt balabala.
2wochen später das selbe spiel im Parkaus mit freunden um 3.00Uhr morgen,peinlich nach 15min umnd 35startversuchen ging er an,gottseidank,peinlich,peinlich.
Nach 2tagen in der arbeit das selbe spiel,so schnauze voll,ab zu BMW wo ich meine Ausbildung genossen habe,die gleich nach dem auslesen,fehler ist die EWS-Steuergerät,kein Problem garantie bezahlt.
Nach 1 woche wieder warm,das selbe spiel,jetzt wurde ich richtig sauer,ab zu BMW in Mannheim,fahrzeug ohne Probleme mehrmals gestartet und ohne fehler im fehlerspeicher.
Wieder zurück,wurde es Ende Mai richtig warm,und schon wieder start-probleme,ab zu BMW und terror gemacht,fahrzeug bleibt stehen,bis es geht.
Wurde wieder kalt(8Grad),der Service-techniker nahm mein Fahrzeug mit nach Hause,für 4tage,mehrmals gestartet und langstrecke und kurzstrecke gefahren.
Nix rein garnix,langsam kam ich mir blöd vor.
Anfang Juni,schon wieder warm 22Grad,und schon wieder kein Motorstart,ab zu BMW mit Karacho,Serviceleiter gesprochen mit München gesprochen,nach einem PUMA-Fall geschaut,nix.
Werkstatt leiter kam dann,ich mein problem geschildert,ich hatte mein Fahrzeug in der Sonne geparkt,Gottseidank.
Raus zum Fahrzeug und siehe da mein Fahrzeug springt nicht an,
und das bei BMW,jetzt kam ich mir nicht mehr blöd vor.
Der Werkstatt leiter zu mir,wir müssen den fehlerspeicher auslesen,ich bringt nix,der wird leer sein.
Ich zu im,habt ihr keinen Spannungs-prüfer,er moment.
Danach zusammen gemessen,und siehe da,das Powermodul schiekt zu wenig spannung an den Anlasser.
Fehler gefunden,und das teilweise selber,die alte methode ist doch immer noch die beste.
Der Fehlerspeicher ist zwar gut,aber nicht immer,wie man bei dir und mir sehen kann,ich habe mir diese Fahrzeug gakauft,damit ich von A nach B zuverlässig dahingleiten kann,und nicht jedes mal ein Zebra zu rufen.
Ich gebe dir Recht,bei so einem Problem lernt man sein Fahrzeug richtig kennen,und merkt auch,wie die Werkstätten von Heute arbeiten,leider.
Allzeit Gute fahrt,wünsche ich dir.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...lg-140432.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/zeitw...-a-140698.html
MFG LAKI
Alt 22.03.2011, 12:56   #5
m-p-n
Peinlich. Das Wort kannte ich. jetzt kenne ich auch die Bedeutung:
Zwei Kinder, Ausflug. Regen. ... Geschäftspartner vom Flughafen abholen. Wieder Regen. ... -13°C, 22.00h, nach dem Training, mit noch drei jungs im Auto, alle gerade geduscht. ...
Dazu auch das ich nicht mehr ohne POWER-STATION (Starterhilfe) aus dem Haus gegangen bin. Es ging so weit das sogar meine 10jährige Tochter über meinen "Schrittmacher" gelacht hat.
Die gute Seite ist die Entdeckung des 7-er Forums, das ich durch mein Problem, verzweifelt, kennengelernt habe. Tolle Leute, tolle Tipps, Treffen, ...
Ich bin sehr dankbar und froh das es 7er-Forum gibt. Eine Tolle Sache.
Alt 22.03.2011, 12:58   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ganz deiner Meinung.
MFG LAKI
Alt 20.08.2011, 12:28   #7
Bertel2410
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Standard Aus-/Einbau Anlasser
kannst du dich noch dran erinnern was für ein Aufwand das Wechseln des Anlassers war...Muss dazu der Motor demontiert werden?
Bertel2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 12:52   #8
kpb
Benutzerbild von kpb
Fahrzeug: E65 730d (11.04)
Habe ich letzte Woche machen lassen müssen (Zeitaufwand ca. 1 Std.):
11 AW = 99,88 € + MwSt.
AT-Anlasser = 345,25 + MwSt.
Komplett 536,26 €.
kpb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 17:48   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Naja, beim R6 wirds wohl bedeutend einfacher gehen wie beim V8
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.08.2011, 23:55   #10
Bertel2410
...stimmt, beim V8 muss der rechte Krümmer raus und das ist nicht ohne...meine freie Werkstatt ist schon ziemlich am verzweifeln...sollte die Reparatur deutlich länger dauern als beim , dann sind die immer noch weitaus günster ...schau mer mal, auf welche Kosten ich dann komme.
Ausleuchtung nach Scheinwerferwechsel nicht in Ordnung. actano BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2010 16:54
Getriebe: Automatikprogramm funktioniert nicht, Getriebe aber in Ordnung? Danielll BMW 7er, Modell E38 8 05.06.2007 09:56
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 09:49
Elektrik: Motorsteuerung nicht in Ordnung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 17 14.07.2004 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
