Alt 19.03.2011, 21:41   #41
sebastian82327
Ja ist ok laki, will nur nicht das L7 von meinem Freund kaputt machen.
Alt 20.03.2011, 11:58   #42
sebastian82327
So habe grad den Logic 7 Verstärker von meinem bekannten bei mir eingebaut, doch es das rauschen und kancken ind den Boxen ist nach wie vor da.
Was kann es jetzt noch sein?, ASK glaube ich nicht, da die lautsprecher VR und HR icht gehen und alle anderen schon.
Laki hat gemeint dass wenn der ASK defekt ist rascht es nur vorne.
Also ich glaube nach wie vor es sind die Lautsprecher, bitte um eure Hilfe und Tipps.
Alt 20.03.2011, 12:05   #43
bmw-master1979
Hamann7
Probiere das hier aus.
Über das geheimmenü probieren auf die Geräte ASK und Logic7 zu zugreifen.
Geheimmenü
Softwareversionen einzelner Systeme prüfen
Begeben Sie sich in den Service-Mode Ihres Kontroll-Displays, indem Sie wie folgt vorgehen:
Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung.
Begeben Sie sich in das Menü "MOST Devices"
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/tipps.php#version
Wenn du nicht auf das ASK oder den Logic7 kommst,dann ist das Gerät,auf das du nicht zugreifen kannst defeckt.
MFG LAKI
Alt 21.03.2011, 15:56   #44
sebastian82327
Hab grade geschaut mit dem MOST, ich kann sowohl aufs ASK als auch auf das Amplifier (Logic 7) zugreifen. Also müsste doch alles in Ordnung sein und es sind dann doch die Lautsprecher!?
Alt 21.03.2011, 16:51   #45
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
probier das ask von deinem kollegen aus!!!!! fl, vfl ist egal aufstecken und testen!!!
es wird das ask sein, da das ask wie nen vorverstärker agiert.
lautsprecher sind es nicht, höre dir dein soundfile doch an ;-)))
mfg odd.....
Alt 21.03.2011, 16:58   #46
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Nein....
Das Ganze ist doch nur noch außen hin "Ein Teil".
Zugriff zu haben, bedeutet nicht automatisch, daß der Bereich der Signalverarbeitung
funktioniert.
Knuffel
Alt 21.03.2011, 18:52   #47
sebastian82327
welchen soundfail oddy=? weiß wirklich nicht ob es vom ASK kommt, wie kann ich das ASK ausbauen, und muss es codiert werden wenn ich es bei mir einbaue?
Alt 21.03.2011, 18:59   #48
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du mal in den fehlerspeicher schauen würdest,währst du und wir alle schlauer,spare dir die arbeit und lese mal den fehlerspeicher aus.
Wenn du es doch ausbauen willst.
Die untere schublade(Fach)leicht nach oben und raus ziehen,vorsicht kann kratzer geben,dann seitlich die holzblenden mittig von innen wo die schublade war herraus hebeln.
Danach noch die Obere Holzblende heraus hebeln,dann siehst du die schrauben vom ASK,abschrauben,ausbauen,und den anderen testen.
MFG LAKI
Dateityp: jpg 20032011503.jpg (69,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20032011504.jpg (85,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20032011505.jpg (94,2 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (22.03.2011 um 13:47 Uhr).
Alt 21.03.2011, 19:33   #49
sebastian82327
Ok, ich lese mal morgen das ASK aus!
Alt 21.03.2011, 19:41   #50
bmw-master1979
Hamann7
Ask und Logic7 auslesen lassen.
Du kannst auch einen test-signal einzelln oder an alle Lautsprecher ausüben.
MFG LAKI
Gasbowdenzug beim 730er m30 wechseln - suche Anleitung !! marcus735 BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2009 17:29
Heizung/Klima: Brauche Anleitung zum Ausbau des Klimakondensators. cruiser735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2009 14:42
HiFi/Navigation: Endlich Musik Hören albin wien BMW 7er, Modell E38 7 20.05.2009 12:19
Fahrwerk: Anleitung zum Wechseln der oberen Querlenker?? Goliath BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2008 10:32
Motorraum: Brauche eine Anleitung zum Wechseln der Ansaugkrümmerdichtung Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 01.06.2007 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
