Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 10.08.2010, 08:48
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Standard Fehlersuche bei schlechtem Radioempfang
In den letzten Monaten habe ich viel über BMW-Infotainment gelernt. Mein Radioempfang schwankte und rauschte. Ich habe das Auto hinten innen demontiert und gewechselt:
1. Antennenleitungen, meine Firma stellt die her (kein Erfolg)
2. Diversitybox, bzw. antennendiversity (hinten links, unter Antennenverstärker, kein Erfolg)
3. verstärker Heckscheibenantenne hinten rechts (kein Erfolg)
4. Beim Analyse gemacht, 150€ gelöhnt, Ergebnis: Anschlüsse Heckscheibe i.O., mehr ging nicht
5. Bei e..y für 80€ Antennenverstärker gezogen, Erfolg
Fazit: Wenn die CD sich nicht abspielen läßt, aber radio funktioniert ist nur das CD-Laufwerk kaputt. Kostet beim im Austausch 719€ (Materialpreis).
Wenn Radio und CD nicht funktinieren, ist im günstigsten Fall der ASK (Audiosystemkontroller) kaputt, Kosten wie oben.
Im ungünstigsten Fall ist der Lichtwellenleiter (LWL) kaputt, muß analysiert und repariert werden.
Funktioniert die CD, aber das Radio nicht, dann ist entweder Antenne, oder Antennenverstärker oder Diversity oder verstärker Heckscheibenantenne oder heckscheibenanschluß kaputt.
Grüße an alle Bastler
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 17:44   #21
ronsen78
Fahrzeug: E65-745i (10.03)
Ok danke für die Hilfe, ich werde das am WE mal probieren und werde dann berichten.
ronsen78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 15:52   #22
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Also,
bei mir ist entweder garkein Empfang oder super Empfang.
Garkein Empfang zu 90% der Zeit, hin und wieder mal Top Empfang.
Hinten links habe ich schon einmal die zwei Teile getauscht, von Ebay, kein Erfolg.
Heute habe ich hinten rechts aufgemacht und den Sperrkreis getauscht, kein Erfolg da ist aber auch noch ein Verstärker.
Wenn er aber hinten irgendwo ein Wackelkontakt hätte, dann müsste doch wenigstens kurz mal Empfang da sein, wenn ich drann rumfummel.
Das mit den Kabel drann löten, wo denn genau drann löten?
Hinten links gehen Kabel auf die Scheibe, sowie hinten rechts.
Könnte es am Ask liegen?
Wie bekomm ich es ausgebaut?
Ich finde einfach diesen scheiß fehler nicht.:(:(:(
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 19:55   #23
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
ASK ausbauen ist schwierig, da must Du erst die Verkleidung rundrum abbauen.
Wechsel erst rechts hinten den Verstärker Heckscheibenantenne, der Kostet neu nur 150€, bei ebay sicher weniger.
Der ASK ist sehr teuer.
Aber ich kann am WE mal sehen und was schicken zu ASK ausbauen.
Viel Erfolg beim suchen.
Alt 17.01.2011, 20:01   #24
og_chiller
Sicher hinten Rechts?
Wo der Sperrkreis ist und noch son teil?
Oder links, da sind zwei große teile
Alt 19.01.2011, 17:42   #25
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nein, rechts hinten. Der Sperrkreis sitzt oben drauf, aber der geht nicht kaputt.
Unten drunter sitzt der Verstärker Heckscheibenantenne. Den mußt du wechseln.
Danach den ASK.
Du hast doch den silbernen Antennenverstärker links hinten gewechselt.
Der alte war doch noch ok. Kann ich den haben? Ich glaube, meiner gibt bei längeren Strecken (Wärmefehler) den Geist auf, es rauscht.
Ich habe eine nicht ganz offizielle DVD, wie man beim 7-er alles auseinander nimmt und repariert.
Gruß Thomas
Alt 19.01.2011, 22:06   #26
og_chiller
Also habe meinen alten wieder drinnen.
Habe also einen neuwerigen Verstärker für links noch.
Möchte jedoch 120€ dafür haben.
Alt 23.01.2011, 11:57   #27
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wie alt ist der Verstärker? Ist das der links hinten mit dem silbernen Metallgehäuse und den 2 Steckeranschlüssen an beiden Enden? Ist der für den e65, Bj. 2002? Kann ich den auch für 100 € haben?
Alt 23.01.2011, 12:42   #28
og_chiller
Schick mir mal am besten ein Bild von dem Teil.
Damit ich sicher sein kann das es das richtige ist
mrbusiness@hotmail.de
Und das Alter kann ich nicht genau sagen.
Ist aber top.
120Euronen muss ich schon haben.
Und ich hätte an deiner DVD Interesse
Alt 20.03.2011, 22:08   #29
EL_GRECKO
Fahrzeug: E65 735iA (12/03)
kann bitte jemand paar fotos von dem Antennenverstärker rein tun und wo der sitzt? Komm nicht so ganz mit hier ! bitte leute !
mein ask funktionier , radio nicht macht nur ein rauschen das wars! was kann das sein????
EL_GRECKO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 10:24   #30
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Fotos kann ich nicht schicken, da ich keine Lust habe, das Auto wieder auseinander zu bauen, Schweinearbeit!
Links hinten, C-Säule, ist ein Airbag-Schild, das abmachen, dahinter ist eine Schraube, die rausdrehen, C-Säulenverkleidung bis runter zur Hutablage abmachen.
Da hast Du 2 Verstärker, einen mit Metallgehäuse und einen mit Plastik.
Der mit metallgehäuse hat an beiden Enden einen Stecker.
Beide Stecker abmachen.
Du kannst von mir für 20€ oder von dem andern Mitglied für 120€ den Verstärker haben.
Einfach den neuen hinten hinlegen, die Stecker anstecken und rumfahren.
Wenns fuktioniert gut, wenn nicht Pech. dann mußt Du das nächste Gerät wechseln.
So hab ichs gemacht, so macht es auch der . Du kannst ja meine Beiträge lesen.
Mein Verstärker schwankt beim Empfang, ist nur zum ausprobieren.
Viel Erfolg.
Suche altes Mofa/Moped/Motorrad auch in Teilen oder schlechtem Zustand steini735i Suche... 3 08.05.2010 18:30
Motorraum: LMM evtl. schuld an schlechtem anspringen und mehr? Robbie BMW 7er, Modell E32 23 26.08.2008 10:13
startschwierigkeiten bei schlechtem wetter! don grillo BMW 7er, Modell E23 3 18.04.2006 08:20
Radioempfang Lille BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 17:37
PDC - Fehlersuche MartinWien BMW 7er, allgemein 1 05.07.2003 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
