17.03.2011, 23:48
Fahrzeug: BMW 745i
Kofferraumhydraulik öffnet / schließt nicht mehr richtig.
Moin..!
Habe folgendes Problem:
Der Kofferraumdeckel öffnet und schließt
Nicht mehr richtig. Meist muss ich nachhelfen.
Hab den Kofferraum soweit auseindergenommen
Und die pumpe freigelegt. Im Behälter
Ist wirklich nur noch ganz wenig Öl drin.
Mein Plan wäre es jetzt den Behälter dort
Einfach wieder zu füllen. Nur...
1. Brauch ich spezielles Öl von BMW?
2. Welche ist die einfüllschraube? obere oder untere?
3. Was gibt es sonst zu Beachten bei der befüllung bzw. Entlüftung?
Geändert von Babba583 (18.03.2011 um 08:09 Uhr).
18.03.2011, 09:44
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
1. Ja du brauchst spezielles Hydrauliköl von BMW
2. kann ich dir nicht sagen
3. Soviel ich weiß, entlüftet sich die Pumpe von selbst.
Beachten solltest du, nicht mehr befüllen als die Markierung deutet.
Geändert von Bullrot (18.03.2011 um 10:06 Uhr).
18.03.2011, 10:08
V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
Du brauchst denke ich das gleiche wie der e38. Das heißt aeroshell Fluid 41. Hab hier noch 20 Liter
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
18.03.2011, 11:00
Jedem das Seine
ich würde erstmal die Sicherung kurz entfernen um somit das system zu Resetten, evtl. hilft das schonmal vorab,
und wenn öl fehlt, mußte das natürlich auffüllen,
entlüften tut die sich selber beim hoch+runterfahren dann.
18.03.2011, 11:53
Hamann7
19.03.2011, 03:39
Fahrzeug: BMW 745i
danke erstmal vorab.
die beiträge hab ich auch schon gefunden.
war mir aber nicht sicher ob das beim e38 - e65 identisch ist.
http://img51.imageshack.us/i/img1022hq.jpg/
hier nochmal das bild von der pumpe.
und nur nochmal um wirklich sicher zu gehen:
welches ist die einfüllbohrung?!
danke schonmal..!
19.03.2011, 07:35
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Am besten erscheint es mir den unteren Ölbehälter mit dem Hydrauliköl aufzufüllen.
Habe auch ein ähnliches Problem mit der Heckklappe. Öffnen geht problemlos, zum schließen muss ich mindestens 3x drücken bis diese endlich schließt. Die Klappe fährt jedesmal ein Stück runter und dann wieder hoch. Erst ab dem 3. Versuch schließt die Klappe dann endlich
Ich habe mir das aeroshell Fluid 41 besorgt und werde den Ölbehälter mal bei Gelegenheit auffüllen.
Ich hoffe das es das richtige Öl ist oder ?????
19.03.2011, 10:36
Jedem das Seine
neria, versuchs mal mit nem resett der elektrik in den die sicherung kurz entfernst,
20.03.2011, 07:16
Ok, werde es mal versuchen.
Könntest du mir vielleicht noch beschreiben welche Sicherung entfernt werden muss ?
20.03.2011, 10:25
Fahrzeug: 645i
Im Kofferraum die rechte Klappe öffnen wo auch die Pumpe drin ist, dann is es die DICKE ROTE, kurz raus und dann wieder rein damit... evtl. gehts dann wieder =)
