Alt 16.03.2011, 01:07   #1
sebastian82327
Standard Wasser durchs Schiebedach geflossen während des Durchlaufs in der Waschstraße
War am Samstag mit meinem e65 in der Waschstraße, und auf einmal fließte Wasser aus dem geschlossenen Schiebedachverdeck oben links im Eck, richtig rein, es war ca. ein halber Liter!!!
Nach dem ich das kontrollieren wollte und das Verdeck öffnete fließ überhapt nichts mehr rein, und es schien auch dicht zu sein, habe auch noch mal ein Eimer Wasser drübergeschüttet aber es fließet nichts mehr durch.
Woran kann das liegen, vl. am zu Starken Druck der Waschanlagen- Strahler oder an einer Dichtung?
Falls es eine Dichtung ist welche wäre die denn, die Dichtung Schiebedachkassette oder die Dichtung Deckel Schiebehebedach Umlaufend ?
Also wie gesagt ich konnte keine undichtigkeit feststellen.
Alt 16.03.2011, 01:26   #2
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
das gleiche ist mir auch passiert echt unangenehme situation...
bei mir war es auch genau so wie bei dir.... ich vermute mal da hat sich in den ecken wasser angesammelt, während das verdeck auf war... und als du dann durch die waschstraße gefahren bist, ist durch den luftdruck das wasser, dass ziwschen den glasdach und den plastikverdeck war, in den innenraum gepresst...
wobei ich mir das auch nicht so richtig vorstellen kann...
naja, ich kann jetzt nur noch drüber lachen
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 01:51   #3
Sorry!
Kleiner Tip:
fließen, floss, geflossen
Person Wortform
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gegenwart
ich fließe; du fließt; er, sie, es fließt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vergangenheit
ich floss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Partizip II
geflossen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Konjunktiv II
ich flösse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imperativ
Singular fließ(e)! Plural fließt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hilfsverb
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sein
peter
Alt 16.03.2011, 10:42   #4
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
War bei meinem genauso.Nach durchblasen der Abläufe in den Ecken und einer neuen Dichtung war es weg.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 11:37   #5
sebastian82327
Hi Olli welche dichtung hats du gewechselt?
Wasser im Beifahrerfussraum - Lösung (Schiebedach) memyselfundich E38: Tipps & Tricks 60 09.06.2017 13:24
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 20:32
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 09:06
Innenraum: Abflusch Schiebedach verstopf, Wasser im Fond alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2005 18:43
Karosserie: Schiebedach lässt Wasser rein! ruru BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
