Alt 15.03.2011, 15:27   #11
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Bedienungsanleitung habe ich zu hause, trozdem danke Laki
Werde jetzt gleich erstmal die Sicherungen Prüfen...!
Welchen Stecker soll ich den Überprüfen? Den stecker hinter der Türpappe oder der aus der B-Säule heraus kommt?!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 15:48   #12
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
So wollte nur sagen Habe den Fehler gefixt
Hinten im Kofferaum war die Sicherung Nr. 60 u.58 (30amp.) für Zentralverriegelung und elektr. Fensterheber garnicht eingesteckt, warum auch immer... Habe die Sicherung wieder rein gemacht...
Jetzt Funktionieren wieder alle Lämpchen, Schalter und die Verriegelung
Danke nochmal an alle!
Alt 15.03.2011, 16:33   #13
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Gar nicht gesteckt???
Heisst das, das die Steckplätze komplett leer waren???
Weil hab gestern bei mir entdeckt, das ich für die Sitzheizung 3(glaub ich zumindest) Steckplätze haben, jedoch nur an einem eine Sicherung drin ist
Will mal am Wochenende die anderen Plätze belegen und schauen was passiert.
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
Geändert von güngör (15.03.2011 um 16:53 Uhr).
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 16:51   #14
bmw-master1979
Hamann7
Sag ich doch,(Sicherung)kleine sache mit grosser auswirkung.
Schön das es geklappt hatt,mit Freude am Fahren.
MFG LAKI
Alt 15.03.2011, 18:37   #15
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
gruß
Ja der Steckplatz war leer!
Wenn die Sitzheizung funktioniert wird sich auch nichts ändern...der Sicherungskasten ist aber in jedem Fahrzeug gleich, nur die Belegung unterscheidet sich halt je nach Ausstattung.
Bsp:
Standheizung: Sicherung Nr. 12 ( Wenn du keine Standheizung hasst, dann ist da auch natürlich keine Sicherung eingesteckt!)
Alt 15.03.2011, 18:47   #16
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
wird ja wohl der vorbesitzer aus irgendeinem grund rausgenommen haben, oder. kann doch nicht seit zulassung unbemerkt geblieben sein.
würde die tür mal genau im auge behalten, nicht dass da was schmort oder so.
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 18:51   #17
bmw-master1979
Hamann7
Vieleicht wollte der EX Besitzer eine Fehlermeldung,verschleiern.
MFG LAKI
Alt 15.03.2011, 18:55   #18
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ist mir direkt auch in den Kopf gekommen, beobachten werde ich es aufjedenfall weiterhin. Kann mir auch nicht erklären warum man diese Sicherung einfach rausmacht...hoffe es war ein dummer Zufall
Alt 15.03.2011, 19:36   #19
santa_tobi
Haha wenn er jetzt falsch bzw gar nicht mehr einschläft lach ich
Beobachte mal ob, wenn du nach längeren Standzeiten, zB über Nacht, das Fahrzeug öffnest, die Innenraumbleuchtung an geht oder der CDC alle CDs einzeln überprüft
Alt 15.03.2011, 20:15   #20
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ja und wenn jetzt die Innenraumbeleuchtung an geht und der CDC alles Disks überprüft ist dann alles okay oder bedeutet das, dass die Kiste falsch eingeschlafen ist?!
Ich würde jetzt einfach mal sagen dann ist doch alles okay oder nicht?!...
E38-Teile: Suche Türe Rechts Hinten In Violett selcuk87 Suche... 1 15.02.2011 23:27
Blinker hinten rechts ohne funktion Benny240884 BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2009 15:11
HiFi/Navigation: Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion 730_pearl BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2009 22:13
E38-Teile: Türe hinten RECHTS(Beifahrerseite) mo77 Suche... 0 20.09.2007 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
