02.03.2011, 21:10
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
wenn du vorne links und hinten links abzapfen tust hast du dann sowieso nur linke kanal(kein stereo) dabei hast du dann verlust an einigen musik komponenten die auf rechte seite laufen.
controlier ob es deine lautsprecher auf rechte seite gehen.vieleicht hast du nur lautsprecher kaput.ask betreibt vorderen lautschprecher.
wenn das nicht der fall ist dann es siht ganz schlecht aus.
würde dann auf deine stehle ask tauschen,oder ein anderer handelsüblicher autoradio einbauen,dann hast du alle neue kanale an die du dich anschlissen kannst.
oder du stehlst es fest ob es bei dir nur ask kaputt ist oder dein verstärker dann tauschst du die jenige komponenten aus.
ich denke so das du einen subwoofer bei dir betreibst drehst du deine lautschterke fast auf voll und so geht dein ask kaput,da dein ask immer noch ausgibt voller kraft aus auch wenn du verstärker betreibst.verstärker auch so heist da der nur signal verstärkt,wenn dein ask wenig ausgibt wird dein verstärker auch entschprechend mit weniger leistung laufen.
andere möglichkeit ist wenn dein ask funktionieren tut dann fange alle signale von ihm und leite die an deine verstärker(vorne rechts und links für front und hinten rechts und links für hinten von dene kannst du dann signal weiter leiten an andere verstärker für subwoofer.)
02.03.2011, 21:25
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
das liegt schon am ask, das die rechte seite nicht funktioniert...lautsprecher haben keine schuld wenn ich ab und zu den wagen an mache, und dann nur ganz leise musik höre, dann funktionieren alle lautsprecher... sobald ich etwas mehr aufdrehe, dann kommt da nix mehr raus...
aber ich denke nicht das mein ask kaputt geht, wenn ich nur von einem kanal signal abzapfe... falls doch, dann hol ich mir ein neuen
ich probiers am samstag aus.(wenn bis dahin mein verstärker endlich ankommt)
MFG SHINO
03.03.2011, 10:07
Fahrzeug: e65 745i
hi,
ich hab auch die schnauze voll von dem ganzen zeugs mit der anlage....
habe 2 ask, 3 verstärker, komplette logic 7 lautsprecher, 4 zentralbässe und hab alles durchprobiert und trotzdem funktioniert nur die hälfte.
mein zerntralbass unterm beifahrersitz funktioniert nicht, auch wenn ich ihn tausche. schließ ich diese dan auf der fahrerseite an gehen sie. lege ich ein kabel von verstärker zum zentralbass gehts auch net egal welcher verstärker. warscheinlich alle kaputt????
fahrerseite fallen die lautsprecher einfach mal aus
kann ich einfach en anderes radio einbauen??? mit high-low adapter usw.
wie ist das dann mit der sprache vom navi???
lg
03.03.2011, 10:12
Hamann7
Ein anderer Verstärker muss erst einmal auf das Fahrzeug Codiert werden,genauso ein anderes ASK.
Haste vieleicht feuchtigkeit hinten Links hinter der Verkleidung.
MFG LAKI
03.03.2011, 10:18
Fahrzeug: e65 745i
hi, nein alles trocken.
muss codiert werden??? hat vor 2jahren auch aein anderes ask aus der bucht hat auch 1,5 jahre gehalten ohne codieren....
03.03.2011, 10:20
Hamann7
Glaube mir doch,ASK und Verstärker müssen Codiert werden.
MFG LAKI
03.03.2011, 10:32
Fahrzeug: e65 745i
codieren ist das was einfaches oder kompliziertes????
net das dann noch weniger funktioniert oder war das softwareupdate oder flashen????
Hybrid-Darstellung
