Modell E65/E66 |
20.02.2011, 11:12
Fahrzeug: Golf
Das jaulen hatte ich auch, das schlimmste fahr bei stockenden Stadtverkehr immer das Quietschen.
Beide riemen und beide Spannrollen gewechselt und wegwar es.
20.02.2011, 20:48
Fahrzeug: F02-750IL (03.2011)
Danke für die konstruktiven Beiträge
Hatte natürlich vor Beitragserstellung die anderen ähnlichen Beiträge durchgeforstet und leider ist dieses Problem hier zumindest einzigartig.
Es ist definitiv kein quietschen sondern wirklich ein gleichmäßiges Jaulen/Heulen (metallisch)und auch nur vorhanden wenn der Motor warm ist ab ~1000 U/min. Vorher hört man überhaupt nichts. Auch Lenkbewegungen haben keinen Einfluss.
Mal schauen ob mit einem Stethoskop die Lokalisierung besser möglich ist.
(Johann - Das Boot)
21.02.2011, 06:21
#13
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
kann es eine defekte viscolüfter-kupplung sein, oder hat der e65 keine?
hab noch nicht so genau reingeschaut.
21.02.2011, 08:50
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist das Geräusch immer nur da, wenn
Zitat von KlaraSoft
Die Fakten:
- Motor kalt, kein Geräusch!
- Motor warm/heiß:
+ ab ~1000 U/min (nicht im Leerlauf) im Stand-Vorwärts-Rückwärts
ist das Geräusch da und bleibt bis der Motor es übertönt
+ Es wird nicht lauter mit zunehmender Drehzahl
+ Die Frequenz bleibt auch immer gleich
mfg Peter
via Getriebe/Drehmomentwandler Drehmoment abgegeben wird ?,
also nur in den Positionen D, Sport/Manuell, R, oder auch in N ?
21.02.2011, 09:16
#15
Leider auch in "N". Geräusch auch da gleich.
21.02.2011, 09:36
#16
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Tausch mal beide Spannrollen mit dem Riemen.
Gruss,D.
21.02.2011, 10:56
#17
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
und, wenn Du die Drehzal auf über 2000 hoch drehst, ist es dann noch da, oder geht es dann weg, und kommt bei niedriger Drehzal wieder?
dann mal nach der Kurbelgehäuseentlüftung schauen. Das hat bei mir nämlich dieses jaulen ausgelöst. Kosten ca. 30€ beide Seiten.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
21.02.2011, 11:11
#18
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
 ..hatte ich auch,das gleiche Problem,wenn der  den Deckel,wo das Öl nachgefüllt wird,öffnete,war das Jaulen weg  Kosten bei mir auch 30€
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
21.02.2011, 11:26
#19
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Gruß[/quote]
War bei mir beim E38 V8 auch so ,deshalb wurden 2 Wasserpumpen unnötig gewechselt .Hatte ich schonmal in einem anderen Beitrag zu solchen Geräuschen geschrieben ,mach bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel auf und lausche ....hoffe es wird so einfach .Mich hat diese Erfahrung 800€ gekostet Nerven und Zeit !!!
21.02.2011, 14:23
#20
Super Feedback. Vielen Dank!
Hatte den Deckel auch schon offen. Das Geräusch verändert sich nicht  .
Wäre ja auch zu schön gewesen...
ATF Flüssigkeit ist auch ok. Habe jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen. Leider auch hier keinen Hinweis.
Werde das jetzt mit den Spannrollen/Riehmen angehen (lassen)
