Alt 20.02.2011, 11:49   #1
Mike69
Benutzerbild von Mike69
Fahrzeug: e38
Standard Lautsprecher in der Tür vorne rechts fallen aus.
Hey habe wieder mal ne kleine frage:
und zwar fallen manchmal die boxen vorne rechts in der Tür aus? was könnte das sein? Manchmal während der fahrt gehen sie dann kurze szeit auch mal wieder....
Aber nur Vorne rechts in der Tür...
Logic 7 habe ich jedoch aber nicht?
Mike69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 11:51   #2
bmw-master1979
Hamann7
ASK(Audio-system-controler).
MFG LAKI
Alt 20.02.2011, 11:52   #3
Mike69
Fahrzeug: e38
Laki das heist?
Alt 20.02.2011, 11:56   #4
bmw-master1979
Hamann7
Dein cd-player einschub,dient nicht nur als CD-Player es steuert auch deine Musik,wenn nur deine Vorderen Boxen ausfallen,dann ist es zu 100% dein ASK,auch Audio-system-controler genannt,die gehen sehr oft kaputt,die überhitzen gerne.
MFG LAKI
Alt 20.02.2011, 11:59   #5
Mike69
Fahrzeug: e38
das heist was muss ich tauschen? und kostet?
Alt 20.02.2011, 12:06   #6
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
du musst dir jetzt ein funktionsfähiges ASK besorgen und dann austauschen... ich hab mir einen für 120€ von ebay ersteigert...
hab genau das gleiche problem wie du! lautsprecher vorne rechts ist ausgefallen... hab dann das neue ASK eingebaut und dann ging auf einaml der lautsprecher vorne rechts wieder aber dafür ging rest nicht mehr hab dann wieder mein alten eingebaut... der neue ASK muss codiert werden, damit auch alles einwandfrei funktioniert! vor diesem problem steh ich grad hab momentan noch keine ahnung vom codieren
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 12:08   #7
bmw-master1979
Hamann7
Das hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umrustung ASK CD auf ASK CC Professional BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Genau einbauen,und codieren nicht vergessen.
MFG LAKI
Alt 20.02.2011, 12:10   #8
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Das hier
MFG LAKI
Haa haa mit kassetten Laufwerk Laki du hast dich etwas vertan !! Gruss
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 12:13   #9
bmw-master1979
Hamann7
Denis mein Kumpel,lebst du noch.
Ok,haste recht,aber der Teilekatalog stimmt,oder doch nett.
Hier richtig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umrustung ASK MD auf ASK CC Professional BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
No Body is Perfect
MFG LAKI
Alt 20.02.2011, 13:53   #10
Champagner-D
Benutzerbild von Champagner-D
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Das Problem scheine ich auch zu haben, kann aber nicht ganz lokalisieren an welchem Lautsprecher der Fehler auftritt. Für mich hört sich die Musik auf der Fahrerseite an sich auch lauter an, denke das wird die selbe Ursache haben oder ??
B]Weder Sekt noch Selters, einfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.champagner-d.de [/b]
Champagner-D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Lautsprecher fallen aus bzw. ganz leise timok1972 BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2009 22:59
E32-Teile: Tür Vorne Rechts Doppelverglasung ASS Suche... 2 10.02.2008 17:19
Innenraum: Lautsprecher vorne rechts glenn BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 21:19
Innenraum: Tür-Lautsprecher hinten rechts gesucht MaikS BMW 7er, Modell E38 1 02.04.2007 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
