20.01.2011, 19:49
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Evtl. die Ventilschaftdichtungen?
Hatte man bei meinem während der Fahrt unter Last oder auf der AB nicht bemerkt, kein bläuen so wie früher die BMWs.
Einfacher Test: Den warmen Motor im Stand ca. 5 Minuten laufen lassen, dann ein mal kurz aber kräftig aufs Gas gegangen, ebenfalls bei stehendem Wagen.
Sollte er jetzt eine blaue Wolke hinten raus hauen sind es die VSD.
Olli
20.01.2011, 20:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Olli
werden bei mir als erstes gewechselt wenn sich der ölverbrauch erhöht
ps. aber 1 l auf 300km ist schon krass.....
20.01.2011, 20:20
Fahrzeug: 745i
@SLer: Was für einen Ölverbrauch hattest du zu dem Zeitpunkt?
20.01.2011, 20:58
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Ja , es ist einfach wahr , ich kann es selber nicht glauben , einmal die Woche kann ich nachkippen , vielleicht ist ein schlauch undicht wo das Öl nur rauskommt , wenn der Wagen Fährt , also unter Last , ich werde Samstag mal unten alles Kontrollieren und werde dann Berichten , so wie Ihr sagt(BMW-Master , Warp) irgendwo muß es ja bleiben.
Arrif70
Für immer die 7!
20.01.2011, 21:23
Fahrzeug: F01-730d 2010
Bei mir war genau das selbe Öl nachkippen und mann sieht nichts unterm auto geraucht hat er auch nicht und plötzlich beim abmachen vom uterbotenschutz kammen 3 liter öl etgegen. ZKD getauscht Vetlischaftdichtungen Wasserrohr getauscht alles unter garantie und am ende hats wieder getroft.
Nach 2 wochige suche ist der  darauf gekomen das es hinter lichtmaschinengehäuse kommt Die haben dann nocht gehäuse und parr schrauben getauscht und seit dem ist ruhe. ZKD, Vetischaftdichtunge sind um sonst getauscht.
20.01.2011, 21:35
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
20.01.2011, 21:37
#17
Genau oddy und am ende erlich gesagt hat die fehler ZF in Wien gefunden und nicht Denzel. Die haben es nur ausgetauscht die teile
20.01.2011, 21:50
#18
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
So ca 1 Liter auf 2500 km
Olli
20.01.2011, 23:41
#19
@Anes , was hast du denn da genau getauscht bzw. was war denn genau Undicht?
Arrif70
21.01.2011, 07:06
#20
Arrif70
Das hier wurde getauscht http://de.bmwfans.info/parts/catalog...er_connection/
