15.01.2011, 11:36
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Zitat von Winni
Ned schlimm.
Du hast halt die Bremsbeläge runter gefahren, irgend wann mal nachgefüllt und dann die Beläge gewechselt.
Dabei drückst du ja die Kolben zurück und die Flüssigkeit zurück in den Behälter. Da war dann einfach zu viel drin.
Genauso war es Winni, die beläge waren abgefahren, und beim zurück drücken der kolben, spritze die Flüssigkeit raus...
15.01.2011, 19:55
Hat der E65 hinten auch Pendelstützen???
Habe nämlich zufällig bei ebay welche gesehen..
Oder ist es vielleicht wie beim E32 und E38 nur bei Fahrwerk mit Schlechtwegepaket? Gab es soetwas auch beim E65  Und weis jemand ob bei fahrzeugen mit DD spezielle Pendelstützen verbaut sind???
15.01.2011, 20:00
Mr. Diesel
Hat doch nix mit Schlechtwegepaket zu tun
Alle 7er haben vorne und hinten Pendelstützen. Auch ohne Schlechtwegepaket.
mfg Benni
15.01.2011, 22:24
mfg Benni
Vorne ja aber hinten nicht... vielleicht jetzt der E65 ich weis es noch nicht, habe meinen erst seit 9 monaten...
ich habe mir damals bei meinem 740d E38 2 koppelstangen für die HA besorgt, und wollte die einbauen lassen. Habe dann bescheid bekommen, das er gar keine drin hatt. Es gab bei den E32 und E38 schlechtwegepaket ich glaube für Osteuropa, da war alles am fahrwerk verstärkt...
16.01.2011, 12:57
Bremsdruck
Was Bremsen mit Pendelstützen zu tun haben entzieht sich meiner Kenntnis. Sie dienen soweit vorhanden (bei der E38 HA jedenfalls nicht) ohnehin nur der Übetragung der Kräfte vom Stabilisator und soweit es den E65 betriefft auch hinten. Sind je nach Auslegung (DD) auch wohl unterschiedlich. Stabilisatoren haben bei Geradeausfahrt überhaupt keinen Einfluss, sie wirken nur der Seitenneigung entgegen. Bei DD eben zusätzlich mit Hilfe der Hydraulik. Viele Fahrzeuge haben trotz Stabilisatoren keine Pendelstützen, die sind entsprechend geformt und direkt an VA/HA Träger und Bodengruppe befestigt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Bremsdruck CC
hannes1981 |
2 |
03.08.2009 19:45 |
Bremsdruck
Bextor |
3 |
09.10.2004 11:49 |
Bremsdruck
Tony |
2 |
05.10.2003 23:56 |
Bremsdruck
Otto1 |
6 |
25.08.2003 22:29 |
Bremsdruck!
House |
3 |
18.03.2003 07:57 |
