Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 15.01.2011, 16:05   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Läuft das dann ganz Langsam ???
Korrekt, es ist so dass die SH die Lüftung einschaltet, die Einstellungen für Temperatur/Luftmenge/Düsen sind dabei fest vorgegeben, und ja die läuft langsam aber spürbar - vor allem an den Scheibendüsen. Wird es im Auto warm?
Ich meine gelesen zu haben dass es ein KBT gibt an dem ein Pin/Stecker für das Einschalten durch die SH belegt werden muss, es gibt ja wohl auch einen Nachrüstkabelbaum für die SH-FB. Evtl. macht es Sinn mal in diese Richtung zu forschen.
Alt 15.01.2011, 16:17   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Erstmal besten Dank für die Info´s
Ich habe mir mittlerweile die Einbauanleitung von BMW besorgt , für einen Telestart Nachrüstsatz .
Der wird nur mit Spannung versorgt , abgenommen vom Sicherungshalter auf der Beifahrerseite und einmal Masse vom "Kammverbinder" .
Ich habe die SH noch nicht länger laufen lassen , im moment ist es ja nicht kalt .
Werde das bei gelegenheit mal ausprobieren , ob man irgendwann merkt ob warme luft kommt .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Webasto Telestart EBA für T80 wene21 Suche... 11 09.04.2011 18:02
Hat jemand die M Alu Pedale verbaut. Frage zur Montage. akm2003 BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.07.2010 17:48
Elektrik: Standheizung Webasto mit eberspächer kompatibel Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 1 30.11.2006 13:59
Fahrwerk: Frage zur Bedienung des Automatikgetriebes Gaussman BMW 7er, Modell E32 15 21.08.2006 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
