15.01.2011, 13:00
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Soundsystem ohne Funktion
hallo leute,
ich habe vor kurzem ein 735li aus bj.10/02 bekommen.
der wagen hat bei mir ohne batt. ca.1 monat lang gestanden.
jezt wollte ich ihm mal selber fahren.hab die batt.wieder zurück angeklemmt und folgendes problem ist entstanden.
ganzes sound system funktioniert nicht.nicht mal warn gong.
spacheingabe ohne funktion
cd ohne funktion schlukt zwar cd rein wird aber am bildschirm nix angezeigt
dvd und tv ohne funktion
fm ohne funktion
navi ohne funktion( schwarzes bild )
sogal ich kann nicht mal die uhrzeit und daten einstellen
was könnte das sein?
wer hat sowas schon gehabt?
meldet euch.
danke.
15.01.2011, 13:16
hm..hört sich so an als würde er die Batterie nicht mehr erkennen. Müsste man erst wieder programmieren.
Kannst du den Motor starten?
15.01.2011, 13:22
danke für schnellen antwort.
ja motor kann ich direkt ohne problemen starten.wenn es nur neu programmieren sollt sin dann est nicht so schlimm.
es kommt zwar meldung batt.laden.
wollt mal noch fragen,beim pdc kommt auch so ein pips signal beim bild anzeige?
15.01.2011, 13:42
Hamann7
Schaue mal bitte im Kofferaum nach ob du den Schalter für den Ruhezustand aus versehen bei off stehen hast.
MFG LAKI
15.01.2011, 13:47
hi,
schalter hab ich in on position gestehlt nach batt. einbau.
15.01.2011, 13:52
Hamann7
Ok probiere mal volgendes.
Schalter auf off stellen,batterie für eine halbe stunde abklemmen und am besten dabei laden.
Batterie nach einer halben stunde anschliessen,schlüssel rein und erst danach
den schalter auf on stellen.
Wenn das nicht hilft,dann hatt sich irgendein gerät(CD-Wechler,Spracheingabe,ASK,Telefon,Navi,Logic7)? verabschiedet.
Du musst dann hinten im Kofferaum den Lichtwellenleiter ausbauen und nach sehen ob das rote licht ankommt,es ist alles mit einander gekoppelt,fehlt ein gerät aus,ist alles weg.
MFG LAKI
15.01.2011, 13:58
ok,danke.
das mach ich dann am montag.
kannst du mir sagen wo im Kofferaum Lichtwellenleiter steht und wie der aussiht?
ich vermutte auf fahrerseite,oder?
ich habe am freitag beim BMW schlüssel auslesen lassen,
war noch meldung das der reifen druck control ausgefahlen ist.
kann das zusamen hängen?
danke.
15.01.2011, 14:02
Hamann7
Welche ausstatung hast du verbaut.
Telefon,Sprachsteuerung,Logic7.
MFG LAKI
15.01.2011, 14:05
Sorry aber wo ist der Schalter für den Ruhestand????? hab ich den auch
15.01.2011, 14:09
Hamann7
Laut deinem Proviel hast du gar keinen E65.
Den schalter hatt jeder E65,Hinten Rechts wo deine Batterie verbaut ist,klappe runter und über dem Powermodul ist ein Schalter wo OFF und ON steht,du kannst das auch in der BA lesen.
MFG LAKI
