Alt 08.01.2011, 21:32   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Denis, soweit man das auf den beiden Bildern in Deinem Album erkennen kann, sieht das schon mal recht gut aus.
Wenn Du schreibst Du hast ET 24 mit 10mm Platten und Payback ET 35 ohne Platten, dann ist das ja im Prinzip das selbe und sollte wohl passen.
Was hast Du auf der VA?
12J ist mir aber glaube ich zu Breit für die Felgen. Mag Hammer aussehen, aber ich stehe eher auf dezentes Tuning. Soll nicht zu übertrieben aussehen.
Zumal mein Wagen sonst ja auch nur optisch dezent getunt ist/wird (760i Nieren, hinterer Spoilerlippe von Schnitzer, 30mm tiefer.
Die Wagen von Lumma Design sind aber richtig Hammer!
Und wegen der Reifenbreite: klar ist die Felge(-nbreite) entscheidend, aber es macht optisch sehrwohl einen Unterschied, ob man auf der gleichen Felge 265 oder 295 drauf hat.
Wirklich dumm, dass 21" so eine seltene Größe ist. Aber anscheinend bin ich nicht der einzige, der 21" für eine sehr passende Größe für den E65 hält.
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 21:42   #2
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Nei nei ich habe 10 x 21 auf der HA mit ET24 Original und zusätzlich noch Spurplatten ergibt eine ET von +14 !!! und wie bereits geschrieben die Felge ist noch drin im Radkasten und von hinten sieht es zu schmall aus !!!
obwohl 285 Reifen drauf sind!!
Wie gesagt also mir Persönlich würden 11,5 x 21 ganz gut Passen und es wird auch dezent aussehen wenn du 13 oder 14j drauf machst dann ist es übertrieben! wobei ein guter freund bekannter von mir hatte auf seinem e38 740i
13x18 auf der HA gehabt und das sah richtig geil aus ungelogen und dezent leichtes bördeln war erforderlich aber bei weitem nicht so schlimm wie manche schon bei 10j die kannten umlegegen!!! Na ja auf jeden fall kannst du dir 10 mal 21 auf die HA schmeissen mit einer maximale ET 10 ab dann musst du die kanten umlegen!!!!!!!!!!!!
Gruss Den
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 21:49   #3
Bluebrain
Doch, das habe ich schon richtig verstanden, dass Du 10J auf der HA hast. Deswegen habe ich noch gefragt, was Du auf der VA hast (weil Du das noch nicht geschrieben hast)
Und ja bei der ET habe ich mich natürlich vertan. größere ET ist ja mehr nach innen, d.h. ET 24 mit 10mm Platten ergibt dann natürlich, wie von Dir richtig gesagt eine ET von 14.
Alt 08.01.2011, 21:51   #4
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Vorne fahre ich 9x21 ET 22 mit 245/35 21
Was hast du dir so vorgestellt ??? Marke??? Chrom?? Schwarz??
Räder/Reifen: 2x 255/45ZR18 2x 285/40ZR18 BadBoy_007 Suche... 1 09.04.2009 18:56
HA: 285/30 - Was VA? 255/30? Oder... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 27.02.2009 17:13
zwei sehr gute Reifen in 245/40 zr20 oder 245/35 zr20 oder 275/30 zr20 oder 275/35 zr mays_7er Suche... 1 20.08.2005 20:07
anstatt 245/40zr19 u.285/35zr19/245/35zr19 u.285/30zr19 Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2004 14:46
mein Bericht: Eibach Sportfedern, 30mm tiefer Bluebrain BMW 7er, Modell E38 30 26.05.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
