Alt 21.12.2010, 19:51   #71
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Ab 10.2003
Interner Link) Foto: iDrive-Controller im 7er (10.2003 bis 4.2005) (vergrößert) im 7er (10.2003 bis 4.2005)&cpy=BMW Group
Du kannst zum Beispiel die neuen Teile vom FL verbauen und dein Fahrzeug Hochflashen.
Was du bei den VFL nicht machen kannst,rahte mal woran das liegt.
Man kann die gleichen sachen einstellen lassen wie beim FL.
MFG LAKI
Alt 21.12.2010, 19:55   #72
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Zitat von robin760 Beitrag anzeigen
also ist codieren vieleicht kein muss ?
Aber bei neuen geräten kann bmw das codieren auf jedenfall ?
Was wurde beim miniFL gemacht habe eoin bj 2004 is das schon einer ?
1.vielleicht
2. natürlich,verkaufen die ja auch neu
3. Oktober 2003 Einführung adaptives Kurvenlicht, weiterentwickeltes iDrive-System mit zwei zusätzlichen Tasten, Dualband-Telefon mit Bluetooth-Kopplung, Fondbildschirm mit erweiterter Funktionalität, Klima-Automatik mit Beschlagsensor
November 2003 Digital-TV wird eingeführt
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 19:58   #73
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Ja das was man sieht,aber wenn du ins Fahrzeug(Software)einen Blick riskierst,wirst du überrascht sein was sich da alles getan hatt.
Deswegen gehen viele SG flöten wenn man die VFL-modelle Flashen will für z.b eine AGM batterie.
mFG LAKI
Alt 05.01.2011, 19:29   #74
robin760
Fahrzeug: E65-760il
Sooo heute den neuen gebrauchten Logic 7 kasten verbaut und schon hatte ich wieder richtig musik also logic 7 is ja eigentlich schon sehr geil wenn es dann geht und nicht grade abgesoffen ist oder anders passiert is ^^
robin760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 22:24   #75
hamann 735i
kurzer abschlußbericht--
erst boxen knarzen,dann totalausfall rechte seite,kein bass,nicht regelbarer equalizer und logic7
heute neuen verstärker eingebaut incl.codierung.
alle boxen wieder da,regeln kann ich auch wieder alles und die bässe sind auch da,alles tutti
ist schon ne feine anlage ,wenn es funktioniert
Alt 14.01.2011, 05:40   #76
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Siehste hab ich doch gesagt.Hast dich aber lang mit rumgequält.Hast du den selber eingebaut?Wenn ja dann kennst du jetzt sicher das Gefühl wenn man die beiden Stecker in den Verstärker steckt,sich dann auf den Fahrersitz setzt und den Schlüssel reinsteckt und wartet was dann passiert.Hatte bei mir ein ungutes Gefühl hätte ja auch was anderes sein können.
Aber hast recht.Wenn das L7 funktioniert ist es vom Klang eine Super Anlage.Das einzige was zu verbessern wäre ist ein bisschen mehr Bass.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 10:18   #77
bmw-master1979
Hamann7
Servus hamann,wenn doch alles nur so leicht gehen würde.
Viel Spass beim Musik hören,es ist in der tat eine feine Anlage.
MFG LAKI
Alt 14.01.2011, 10:33   #78
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Kimble Beitrag anzeigen
Hast dich aber lang mit rumgequält..
Hatte mir im August!!! den Wagen angeschaut und Diagnose: 100% Verstärker.
Also Andy ist jetzt wirklich "ewig" mit dem Defekt rumgefahren
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.01.2011, 14:05   #79
hamann 735i
Siehste hab ich doch gesagt.Hast dich aber lang mit rumgequält.Hast du den selber eingebaut?.
kannste wohl sagen,seit dem ich den Wagen habe.
War auch nicht so einfach,den Fehler zu lokalisieren.Von Software über ASK bis zu defekten boxen konnte das ja alles sein,laut dem was ich über die Sufu gefunden habe.
Die Sachen sind auch nicht gerade so günstig,daß man mal eben auf verdacht tauschen möchte,ohne was konkretes zu wissen
Benni war der erste der mir sagte,daß ist der Verstärker weil ..........!
Doch dann der Komplettausfall auf der rechten Seite,und da die vorderen Boxen ja über das ASK laufen sollen,war ich mir dann auch nicht mehr sicher.
Hab dann aber doch angefangen mit dem Verstärker,ebay war mir zu unsicher,also hab ich mir einen neuen geholt ,einbauen lassen und fertig
....endlich Mucke
Alt 15.01.2011, 15:00   #80
Kimble
Benzworld
Ich bin damals das Risiko eingegangen und habe einen von eBay geholt und hatte Glück.Die Chancen sind 50:50 das es gut geht.Was kostet eigentlich mittlerweile ein neuer Verstärker bei BMW?
Logic7 zum .......! bubu BMW 7er, Modell E65/E66 25 06.09.2013 05:00
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 20:03
HiFi/Navigation: !!! Logic7 !!! Reparatur !!! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.08.2010 22:19
Logic7 nachrüsten blupp1 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.02.2010 22:46
HiFi/Navigation: Logic7 Probleme Gwynnifer BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.11.2009 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
