02.01.2011, 11:29
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Zündung ein,Lüfter läuft an
schalte ich die Zündung an,läuft gleich der Lüfter der Klimaautomatik an,egal,ob vorher die Heizung an oder aus war.Ist das normal?
Läßt sich das ändern?Nervt ein wenig.
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
02.01.2011, 11:30
Mr. Diesel
Welchen Lüfter meinst du
02.01.2011, 11:41
Die orangefarbene Kontrolleuchte der Temperatureinstellung geht aus,und die 2 grünen der Klimaautomatik an,egal,ob die Klimaautomatik vorher an oder aus war.
Ich meine den Lüfter der Klimaautomatik,oder Gebläse,wie das Ding nun heißt
Gruß Rolf
02.01.2011, 11:47
Mr. Diesel
Ist bei mir auch so. Keine Ahnung ob man das ändern kann
ps: Evtl. hiermit: OFF_MEMORY
nicht_aktiv
aktiv
02.01.2011, 12:06
Hamann7
Seit lieber froh das ihr kein Normales Bedienteil habt,ich kann nicht einmal die Lüftung ob Heizung oder Klima ist egal ganz ausschalten.
Ich muss immer die Lüftungschlitze nach oben schieben,den bei kaltem Motor zieht ein Lüftchen.
Keine Ahnung warum nur die grosse Klima oder Heizung den ausschalt-knopf hatt.
MFG LAKI
02.01.2011, 12:16
Mr. Diesel
Gehts sie wenn du den Gebläseregler ganz nach links drehst nicht aus?
02.01.2011, 12:27
Hamann7
Nein dann geht zwar der Balken von der Heizung zwar runter,aber es kommt immer noch Luft heraus.
Wenn das Fahrzeug kalt ist macht es keinen Spass.
Ich währe froh wenn ich den (AUS)Knopf hätte.
Benni kann ich eigentlich den grossen heizungsregler verbauen,ich weis die funktion mit der doppelten klima werde ich nicht haben,aber würde der aus ein-knopf und die Normale Klima funktionieren.
MFG LAKI
02.01.2011, 12:28
Mr. Diesel
Hat hier schonmal einer gemacht. Was jetzt aber alles funktioniert und was nicht kann ich dir nicht sagen
02.01.2011, 12:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das ist die Standlüftung..............im MMIGT auszuschalten.
02.01.2011, 13:01
Mr. Diesel
Er redet vom ganz normalen Gebläse wenn er die Zündung anmacht. Geht das bei dir etwa nicht an?
