Modell E65/E66 |
27.12.2010, 18:16
Hamann7
Allso meiner braucht vieleicht 15sec.
MFG LAKI
27.12.2010, 18:24
Mr. Diesel
Kann auch sein sind nur 15... Habs wie gesagt noch nie gestoppt.
27.12.2010, 18:26
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich werde das jetzt dann gleich mal mit der Uhr stoppen, wenn ich ins Auto gehe. Und die Bilder von dem hinteren SIM-Karten-Slot mache ich dann auch noch.
Gefühlte Zeit und tatsächliche Zeit sind oft sehr unterschiedlich.
27.12.2010, 18:34
Hamann7
Ok mach das,danke im Vorraus.
MFG LAKI
27.12.2010, 20:40
Aaaalso:
Zeiten: mm;ss
00:00 aufsperren
00:12 Motor starten
00:50 Telefon steht zur Verfügung
Bilder vom SIM-Slot:
27.12.2010, 20:46
Mr. Diesel
Zitat von Bluebrain
Aaaalso:
Zeiten: mm;ss
00:00 aufsperren
00:12 Motor starten
Machst du den Motor sofort an ohne Zündung
Ich warte immer erst bis alles hochgefahren ist und starte DANN ERST den Motor.
Bei deiner Reihenfolge kann ich mir schon vorstellen das es so lange geht. Es werden natürlich erstmal die wichtigen Sachen hochgefahren und ganz zum Schluss erst das Telefon.
27.12.2010, 21:15
Normalerweise bin ich viel schneller!
Ich hab aber noch eine extra Diebstahlschutzanlage. Dazu muss ich einen kleinen Transponder-Chip, auf eine bestimmte, unauffällige Stelle halten - erst dann kann man den Motor starten.
Ich gehe jetzt nochmal raus und teste es ohne Motor starten.
00:00 aufsperren
00:06 Zündung an (nur Schlüssel rein)
00:47 Telefon bereit
Geändert von Bluebrain (27.12.2010 um 22:02 Uhr).
28.12.2010, 13:23
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Was soll das bringen?. Ich setzte mich rein, trete dabei die Bremse und drücke den Startknopf. Während ich losrolle gurte ich mich an. Wenn ich zu schnell bin, stoppt der schliessende Kofferaum und ich muss nochmal raus
Die Geduld, zu warten, bis alle Systeme da sind habe ich nicht. Wüsste auch nicht wozu. Mach ich nur, wenn ich das Navi zum Wegfahren brauche.
28.12.2010, 12:40
Hamann7
@Bluebrain
Vielen Dank für die Fotos,dann muss ich mal schauen ob das Mini-FL Model auch so einen ersatz-slot hatt.
MFG LAKI
Hybrid-Darstellung
