24.12.2010, 21:54
danke warp... kannst du die schrauben der schienen noch genauer beschreiben?? meinst du die schrauben mit denen die sitze an der schiene befestigt sind??
24.12.2010, 22:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das sind die dicken 4 Schrauben die, die schienen/sitz am wagen halten!
Da kann man doch nichts falsch machen
mfg odd....
24.12.2010, 23:34
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Guten Morgen,
@ogun, die Batterie vorher noch abklemmen. Ich habe mir so mal ein Airbag Modul zerschossen.
Gruß Jens
24.12.2010, 23:54
korrekt 4 torx schrauben, jedoch kriegt man die schrauben richtung idrive so ohne weiteres nicht raus da die ratsche nicht rein passt weil das untere tepich der mittelkonsole ggen drückt 4 cm raum nur alleind ie schraube ist 4cm lang
28.12.2010, 16:53
kann mir einer weiterhelfen?
28.12.2010, 16:55
Mr. Diesel
Bei was?
Die Schrauben hatte ich in einer Minute draussen mit ner ganz normalen Knarre. Wo ist dein Problem
02.01.2011, 01:15
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
noch nee Frage zum abklemmen
Muss bei mir auch die Sitze und die Türverkleidungen entfernen...
Reicht es eigentlich wenn ich im Kofferraum den Batteriehauptschalter umlegen??? reicht das??? oder komplett von der Batterie den Pol runter???
02.01.2011, 01:37
Fahrzeug: E65 - 745i
Aber gerne doch.
Lege das Ausbau-Universalwerkzeug unter den Sitz, ziehe den Stift und warte 3 sec.
Der Sitz ist garantiert draussen.
Zum Einbau frägst du dann nochmal nach.
Hybrid-Darstellung
