Alt 20.12.2010, 16:57   #71
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
bei mir waren letztlich auch die sicherungen kaputt! von den 4 stück (1 x vorne, 1 x mittelkonsole, 2 x hinten) ging nur der strom vorne!
der freundliche hat dann die sicherungen getauscht und es war STROM :-)
aber: jetzt habe ich bemerkt, dass SÄMTLICHE zig.anzünder NICHT funktionieren! sie bleiben nicht GEDRÜCKT! Komisch, dass es ALLE sind... vielleicht blicke ich es nur nicht, kann aber nicht so schwer sein, oder?
THX
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 17:07   #72
armin82
Fahrzeug: e65-730i (09.2004)
ne bei mir hat auch nichts funktioniert also im handschufach sind rechts 5 oder 6 sicherungen die 20 ger mus du weckseln fas die deurch sind dan mus es alles wider funktionieren
also position 31 und 32
sicherung sterke 20
Geändert von knuffel (20.12.2010 um 17:27 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
armin82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 17:10   #73
iscri
sorry, richtig verstanden???
der STROM geht an ALLEN wieder! nur die funktion "zig.anzünder" geht nicht.
danke
Alt 20.12.2010, 17:24   #74
armin82
sory kan dir nicht helfen
Geändert von knuffel (20.12.2010 um 17:28 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 20.12.2010, 17:25   #75
armin82
Zitat von armin82 Beitrag anzeigen
ja hab schon verstanden überprüf erstmal die sicherung vorne im handschufach
o sory hab jetz verstanden da kann ich dir nicht weiter helfen
Alt 20.12.2010, 17:30   #76
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
danke
Allso andere Probleme habt ihr nett,oder doch.
Hast du das Raucherpacket mit allen 3 Zigarettenanzündern,hast du alle getestet,auch untereinander getauscht.
Halte mal einen Zigaretenanzünder gedrückt für 2min und dann schaue mal ob er schon Heiss ist,warscheinlich ist dein fahrzeug zu Kalt um einzurasten.
MFG LAKI
Alt 20.12.2010, 17:32   #77
iscri
andere probleme? zum glück nicht :-)
naja, es ist halt so - falls ich das teil irgendwann mal bräuchte...
ich bin nichtraucher - deshalb fällt es mir jetzt erst auf!
aber ein witz ist es trotzdem - und ich hätte meinen karren schon gerne mit allen funktionen :-) zumal der freundliche ja auch die sicherungen getauscht hat.
aber danke für den tipp - werde mal alle probieren!
Alt 20.12.2010, 17:59   #78
armin82
doch ich habe ein problem woran merke ich das ich einen analog tv modul habe und nicht digital weil die sehen ja gleich aus
Geändert von knuffel (20.12.2010 um 18:27 Uhr). Grund: Zitat gekürzt.
Alt 20.12.2010, 18:34   #79
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
78 Post´s und endlich wurde die Sicherung gewechselt verdammt war das eine schwere Geburt aber so eine BA ist auch nicht immer einfach zu verstehen.
@Armin einfach mal die Kennung auf dem Modul komplett aufschreiben (Aufkleber oder ein gefräst ) und dann eine Runde Googeln oder bei Freundlichen nachfragen, aber du kannst dir/uns es auch schwer machen und hier noch 100 mal fragen.
Und gleich noch eine Antwort hinterher so ein Modul (Digital) kostet in der Bucht um die 450-500€ und beim Freundlichen ca. 700€, nur für den fall das der Thread noch länger wird.
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 18:37   #80
armin82
alles klar muss es dan erstmal abauen und dan nachsehen
Elektrik: Kein Strom J-Sch BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2010 10:34
Elektrik: Radio bekommt kein Strom mehr ??? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 6 07.08.2008 15:25
Elektrik: Auto kein Strom mehr Alpi BMW 7er, Modell E32 10 01.08.2007 19:10
Elektrik: hilfe warum kein strom dk750il BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2006 16:12
Motorraum: Kein Strom auf Klimakompressor Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
