| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.12.2010, 16:57 | #71 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
 bei mir waren letztlich auch die sicherungen kaputt! von den 4 stück (1 x vorne, 1 x mittelkonsole, 2 x hinten) ging nur der strom vorne!der freundliche hat dann die sicherungen getauscht und es war STROM :-)
 aber: jetzt habe ich bemerkt, dass SÄMTLICHE zig.anzünder NICHT funktionieren! sie bleiben nicht GEDRÜCKT! Komisch, dass es ALLE sind... vielleicht blicke ich es nur nicht, kann aber nicht so schwer sein, oder?
 THX
		|  20.12.2010, 17:07 | #72 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: e65-730i (09.2004)
 ne bei mir hat auch nichts funktioniert also im handschufach sind rechts 5 oder 6 sicherungen die 20 ger mus du weckseln fas die deurch sind dan mus es alles wider funktionieren also position 31 und 32
 sicherung sterke 20
				 Geändert von knuffel (20.12.2010 um 17:27 Uhr).
						Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
		|  20.12.2010, 17:10 | #73 |
	| Erfahrenes Mitglied
 sorry, richtig verstanden???
 der STROM geht an ALLEN wieder! nur die funktion "zig.anzünder" geht nicht.
 danke
		|  20.12.2010, 17:24 | #74 |
	| Gesperrt
 sory kan dir nicht helfen
				 Geändert von knuffel (20.12.2010 um 17:28 Uhr).
		|  20.12.2010, 17:25 | #75 |
	| Gesperrt
					Zitat von armin82  ja hab schon verstanden überprüf erstmal die sicherung vorne im handschufach |  o sory hab jetz verstanden da kann ich dir nicht weiter helfen |
		|  20.12.2010, 17:30 | #76 |
	| Hamann7
 danke
 |  Allso andere Probleme habt ihr nett,oder doch.
Hast du das Raucherpacket mit allen 3 Zigarettenanzündern,hast du alle getestet,auch untereinander getauscht.
Halte mal einen Zigaretenanzünder gedrückt für 2min und dann schaue mal ob er schon Heiss ist,warscheinlich ist dein fahrzeug zu Kalt um einzurasten.
MFG LAKI |
		|  20.12.2010, 17:32 | #77 |
	| Erfahrenes Mitglied
 andere probleme? zum glück nicht :-)
 naja, es ist halt so - falls ich das teil irgendwann mal bräuchte...
 ich bin nichtraucher - deshalb fällt es mir jetzt erst auf!
 aber ein witz ist es trotzdem - und ich hätte meinen karren schon gerne mit allen funktionen :-) zumal der freundliche ja auch die sicherungen getauscht hat.
 aber danke für den tipp - werde mal alle probieren!
		|  20.12.2010, 17:59 | #78 |
	| Gesperrt
					Zitat von bmw-master1979  Allso andere Probleme habt ihr nett,oder doch.  |  doch ich habe ein problem woran merke ich das ich einen analog tv modul habe und nicht digital weil die sehen ja gleich aus
				 Geändert von knuffel (20.12.2010 um 18:27 Uhr).
						Grund: Zitat gekürzt.
		|  20.12.2010, 18:34 | #79 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-745 LI
 78 Post´s und endlich wurde die Sicherung gewechselt verdammt war das eine schwere Geburt aber so eine BA ist auch nicht immer einfach zu verstehen.
@Armin einfach mal die Kennung auf dem Modul komplett aufschreiben (Aufkleber oder ein gefräst ) und dann eine Runde Googeln oder bei Freundlichen nachfragen, aber du kannst dir/uns es auch schwer machen und hier noch 100 mal fragen.
Und gleich noch eine Antwort hinterher so ein Modul (Digital) kostet in der Bucht um die 450-500€ und beim Freundlichen ca. 700€, nur für den fall das der Thread noch länger wird.   |
		|  20.12.2010, 18:37 | #80 |
	| Gesperrt
 alles klar muss es dan erstmal abauen und dan nachsehen   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
