Modell E65/E66 |
20.12.2010, 16:57
#71
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
bei mir waren letztlich auch die sicherungen kaputt! von den 4 stück (1 x vorne, 1 x mittelkonsole, 2 x hinten) ging nur der strom vorne!
der freundliche hat dann die sicherungen getauscht und es war STROM :-)
aber: jetzt habe ich bemerkt, dass SÄMTLICHE zig.anzünder NICHT funktionieren! sie bleiben nicht GEDRÜCKT! Komisch, dass es ALLE sind... vielleicht blicke ich es nur nicht, kann aber nicht so schwer sein, oder?
THX
20.12.2010, 17:07
#72
Fahrzeug: e65-730i (09.2004)
ne bei mir hat auch nichts funktioniert also im handschufach sind rechts 5 oder 6 sicherungen die 20 ger mus du weckseln fas die deurch sind dan mus es alles wider funktionieren
also position 31 und 32
sicherung sterke 20
Geändert von knuffel (20.12.2010 um 17:27 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
20.12.2010, 17:10
#73
sorry, richtig verstanden???
der STROM geht an ALLEN wieder! nur die funktion "zig.anzünder" geht nicht.
danke
20.12.2010, 17:24
#74
sory kan dir nicht helfen
Geändert von knuffel (20.12.2010 um 17:28 Uhr).
20.12.2010, 17:25
#75
Zitat von armin82
ja hab schon verstanden überprüf erstmal die sicherung vorne im handschufach
o sory hab jetz verstanden da kann ich dir nicht weiter helfen
20.12.2010, 17:30
#76
Hamann7
danke
Allso andere Probleme habt ihr nett,oder doch.
Hast du das Raucherpacket mit allen 3 Zigarettenanzündern,hast du alle getestet,auch untereinander getauscht.
Halte mal einen Zigaretenanzünder gedrückt für 2min und dann schaue mal ob er schon Heiss ist,warscheinlich ist dein fahrzeug zu Kalt um einzurasten.
MFG LAKI
20.12.2010, 17:32
#77
andere probleme? zum glück nicht :-)
naja, es ist halt so - falls ich das teil irgendwann mal bräuchte...
ich bin nichtraucher - deshalb fällt es mir jetzt erst auf!
aber ein witz ist es trotzdem - und ich hätte meinen karren schon gerne mit allen funktionen :-) zumal der freundliche ja auch die sicherungen getauscht hat.
aber danke für den tipp - werde mal alle probieren!
20.12.2010, 17:59
#78
doch ich habe ein problem woran merke ich das ich einen analog tv modul habe und nicht digital weil die sehen ja gleich aus
Geändert von knuffel (20.12.2010 um 18:27 Uhr).
Grund: Zitat gekürzt.
20.12.2010, 18:34
#79
Fahrzeug: E66-745 LI
78 Post´s und endlich wurde die Sicherung gewechselt verdammt war das eine schwere Geburt aber so eine BA ist auch nicht immer einfach zu verstehen.
@Armin einfach mal die Kennung auf dem Modul komplett aufschreiben (Aufkleber oder ein gefräst ) und dann eine Runde Googeln oder bei Freundlichen nachfragen, aber du kannst dir/uns es auch schwer machen und hier noch 100 mal fragen.
Und gleich noch eine Antwort hinterher so ein Modul (Digital) kostet in der Bucht um die 450-500€ und beim Freundlichen ca. 700€, nur für den fall das der Thread noch länger wird.
20.12.2010, 18:37
#80
alles klar muss es dan erstmal abauen und dan nachsehen
