Alt 15.12.2010, 17:13   #1
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Meine Lenkradheizung ist weiterhin ohne funktion... nur die kontrolleuchte an der taste leuchtet...Hatte letztens alles aus, heizungsgebläse, radio, licht, und trotzdem wurde das lenkrad nicht warm...
Kann doch nicht sein, das meine batterie sowas von leer ist? Er springt ganz normal an...
Ist soetwas vielleicht im fehlerspeicher abgelegt?
JUGO
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 20:42   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
genau, schaue mal ob was im FS steht, dann mit INPA die werte mal anschauen ob der Temperatursensor noch ok ist. wenn dieser defekt ist, wird meist die höhste temp gewählt, damit die heizung aus geht und das lenkrad nicht durchbrennt!
dann könntest du noch in deiner werkstatt mal das heizelement der lenkradheizung auf durchgang messen lassen..........evtl. ist dieser defekt.
mfg odd....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...5e66/index.htm
gib hier mal lenkradheizung ein
Alt 15.12.2010, 20:53   #3
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard Thermostat
Schaltet eigentlich ein Thermostat die Lenkradheizung ein / aus?...gefühlt mal eher heiß,mal eher kalt,jedenfalls große Temperaturunterschiede.
gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 20:55   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lenkradheizung
Die Lenkradheizung besteht aus
* Taster an der Lenksäule: Ein- und Ausschalten der Lenkradheizung
* Funktionsanzeige im Taster Lenkradheizung: Die Funktionsanzeige im Taster leuchtet, wenn die Lenkradheizung eingeschaltet ist.
* Wicklung im Lenkradkranz: Das Lenkrad wird über eine Wicklung im Lenkradkranz erwärmt.
* Temperaturfühler: Ein Temperaturfühler im Lenkradkranz liefert das Temperatursignal an das Schaltzentrum Lenksäule zurück.
* Das Schaltzentrum Lenksäule steuert die Wicklung entsprechend an, damit eine gleichmäßige Beheizung des Lenkrads gewährleistet ist.
Quelle: WDS
Alt 16.12.2010, 08:58   #5
Jugo
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Lenkradheizung
Quelle: WDS
Danke für die infos, man könnte glauben das oddysseus die lenkradheizung selbst entwickelt hat
JUGO
Alt 16.12.2010, 10:58   #6
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Servus Jugo,klemme mal ein Ladegerät an deine Batterie an,vieleicht wird dein Lenkrad doch noch warm,es kann auch sein das deine Wiklung im Lenkrad einen Riss hatt,dann bräuchtest du aber ein neues.
MFG LAKI
Motorraum: Motor wird nicht warm Daniel-Sch BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2008 07:39
Motorraum: motor wird nicht warm illnill BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 18:18
Nanu, wird nicht warm? HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2004 14:24
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
