Alt 04.12.2010, 01:47   #14
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Nur die Ladung über die Zigarettenanzündersteckdose wird durch das PowerModul ohne irgendeine Bedienung am Batterieschalter abgeschaltet.
Also bei meinem E65 macht das Modul vorne nach einer Stunde dicht.
Ich habs am Ladegerät gesehen, nach einer Stunde fiel der Ladestrom auf 0. Wenn ich dann zB die Tür geöffnet habe, sprang die Ladeanzeige gleich wieder rauf.
Ich lade seit dem direkt an der Batterie, man kommt in 2 Minuten ran und dann funktioniert es sicher!
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Karosserie: Schloß getauscht, aber Fahrertür bleibt verriegelt. Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2009 20:47
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 14:08
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
